查看: 907|回复: 0
[碳素钢] G4401钢
签到天数: 4 天
发表于 2024-4-23 06:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)模具钢的特性
   台湾红牌JIS标准碳素工具钢,低淬透性冷作模具通用钢、含碳量为0.6%以上的高碳钢。该钢的优点是可加工性好、来源容易,具有高硬度与韧性。但淬透性低、淬火变形大。因钢中含合金元素少,回火抗力低。硬化层浅,因而其承载能力较低。使用硬度≥63HRC,适合于高频淬火、火焰淬火等表面硬化处理
(2)化学成分(质量分数,%)
  C1.10~1.30、Si≤0.35、Mn≤0.5、Cr≤0.030、P≤0.025、S≤0.030.
(3)参考对应钢号
  我国GB标准钢号T10(A)、我国台湾CNS标准钢号SK3、日本J1S标准钢号SK3、美国AISI标准钢号W1、韩国KS标准钢号STC3、德国DIN标准钢号C105W1、英国BS标准钢号BW1B、法国NF标准钢号Y1150
(4)普通退火规范
退火温度750~760℃,保温时间2~4h,以<30℃/h的冷速随炉缓冷到温度 500~600℃,出炉空冷
(5)调质处理规范
淬火温度790~810℃,油冷却,回火温度640~680℃,保温时间2~3h,硬度183~207HBS
(6)淬火、回火规范
淬火温度760-780℃,水冷、水油双液冷却或碱浴冷却,淬火硬度≤62HRC,国火温度180℃士10℃
(7)典型应用举例
①适宜制作各种简单冲模
②)打磨头、锉刀、锯条及工具
