查看: 988|回复: 0
[碳素钢] SK3钢
签到天数: 4 天
发表于 2024-4-23 06:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)模具钢的特性
    日本日立高级碳素工具钢,低淬透性冷作模具通用钢,含碳量为0.6%以上的高碳钢。该钢的优点是耐磨性优良,可加工性好,来源容易,但淬透性低、淬火变形大。因钢中含合金元素少,回火抗力低,硬化层浅,因而其承载能力较低。淬火硬度为50~60HRC。
(2)供货状态硬度
≤207HB
(3)日本标准JSG4401(1983)钢的化学成分(质量分数,%)
C1.00~1.10,Si≤0,35、Mn≤0.50,P≤0.03、S≤0.03、Cr≤0.20、Ni≤0.25、Cu≤0.30
(4)参考对应钢号
我国GB标准钢号T10(A)、我国台湾CNS标准钢号SK3、韩国KS标准钢号STC3、日本JIS标准钢号SK3、美国AISI标准钢号W1-10 1/2、德国DIN标准钢号C105W1、英国BS标准钢号BW1B、法国NF标准号Y1150。
(5)热加工规范
开始温度1000~1050℃,终止温度850℃
(6)淬火、回火规范
淬火温度760~780℃,水冷、水油双液冷却或碱浴冷却,淬火硬度63HRC,回火温度180℃士10℃
(7)典型应用举例
①用于有滑动部分需高硬度和耐磨损性的零件,如导销、衬套、顶出销、复位销等
② 适用于冲模、夹具等
