查看: 1017|回复: 0
板式换热器的基础知识
发表于 2024-4-22 11:01:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
板式换热器的结构、原理、主要性能参数以及板换的优缺点,工程安装的注意事项。
一、板式换热器和列管式换热器一样同属于间壁式换热器范畴。
二、认识板式换热器
三、板式换热器结构
板式换热器主要由框架和板片两大部分组成。
板片由各种材料的制成的薄板用各种不同形式的磨具压
成形状各异的波纹,并在板片的四个角上开有角孔,用于介质的流道。板片的周边及角孔处用橡胶垫片加以密封。
框架由固定压紧板、活动压紧板、上下导杆和夹紧螺栓等构成。
板式换热器是将板片以叠加的形式装在固定压紧板、活动压紧板中间,然后用夹紧螺栓夹紧而成。
四、板式换热器的相关参数
1、板间距:相邻两板片间的平均距离。
2、工作压力:板式换热器在正常压力工作情况下,任何一侧可能出现的最高压力。
3、设计压力:在相应的设计温度下,用以保证板式换热器正常工作的压力,该压力值不得低于工作压力。
4、设计温度:板式换热器在正常工作情况和相应的设计压力下,设计的元件温度,其值不得低于元件表面在工作状态下可能达到最高温度;对于 0 度以下工作的板式换热器,其设计温度不得高于元件表面可能达到的最高温度。在任何情況下,元件表面的温度不得超过元件材料的允许使用温度。图样和铭牌上标注的设计温度为垫片的设计温度。
五、板式换热器的工作原理
可拆卸板式换热器是由许多冲压有波纹薄板按一定间隔,四周通过垫片密封,并用框架将换热器的板片和垫片压紧螺旋重叠压紧而成,板片和垫片的四个角孔形成了流体的分配管和汇集管,同时又合理地将冷热流体分开,使其分别在每块板片两侧的流道中流动,通过板片进行热交换。
六、板式换热器的优缺点
优点:
1、结构紧凑,单位体积换热面积大。
2、适应性强,可通过增减板片满足所需的换热面积。
3、热量损失小
4、由于板隙(2-8mm)较小,物料可以快速薄层通过,能够精确控制换热温度。
缺点:
1、由于结构形式的限制,须采用橡胶密封垫,密封周边长,不易密封。
2、承压能力低(不高于2Mpa),使用温度(不高于180C)受到垫片耐温性能的限制
3、流道小,易堵塞
4、流体阻力大,处理量一般较小
七、板式换热器的安装要求
1. 换热器不应有变形,紧固件不应有松动或其它机械损伤。
2.设备吊装时,吊绳不得挂在接管、定位横梁或板片上。
3.换热器周围预留足够空间,以便于检修。
4. 冷热介质进出口接管安装,应按照出厂铭牌所规定方向连按。
5.连接换热器的管道应进行清洗,防止砂石焊渣等杂物进入换热器,造成堵塞。
