查看: 726|回复: 2
[分享] 不同钢号不锈钢的性能差异
发表于 2023-11-3 06:23:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
01,常用不锈钢的钢种
      不锈钢以不锈、耐蚀性的特性,且铬含量至少为10.5%,碳含量最大不超过1.2%的钢。
       通常使用的钢种为304、304L、316、316L。
02,304不锈钢的特点
      304不锈钢是一种常见的钢种,具有出色的耐腐蚀性和耐热性,以及良好的低温强度和机械性能。
  (机械性能是指材料在受到外力作用时,抵抗变形和破坏的能力。它包括强度、硬度、韧性、耐磨性、疲劳特性、蠕变特性等。)
      此外,它的热加工性能良好,如冲压和弯曲等,而且在加工过程中不会出现硬化现象。
  (热加工性能是指金属材料在热塑性条件下进行变形加工的能力。它包括铸造、锻造、焊接等工艺。)
     另一个特点是,经过热处理后,它仍然保持无磁性,并且可以在温度范围从-196℃到800℃的条件下使用。
(L为低碳)的特点
304L钢是一种低碳钢种,其耐蚀性在一般状态下与304钢相似。在经过焊接或消除应力处理后,其抗晶界腐蚀能力表现优秀。
即使未进行热处理,它也能保持良好的耐蚀性。这种钢种的使用温度范围从-196℃到800℃。
304L钢含有较低的碳含量,这有助于减少碳化物在晶界的析出,从而减少了晶间腐蚀的可能性。
因为其含有较高的铬、钼等元素,能够形成一层致密的氧化膜,隔绝材料与环境的接触,从而减缓或避免了晶间腐蚀的发生。
304L钢具有良好的晶界稳定性。
其含有较高的氮元素,能够有效地抑制晶界析出现象,防止晶间腐蚀的发生。
304钢还具有良好的热处理能力,可以通过控制热处理工艺,使其具有良好的晶界稳定性和抗晶间腐蚀能力。
316不锈钢的特点
316不锈钢是一种特殊的钢种,由于添加了钼元素,其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度都得到了显著的提升。
不仅具有优良的耐腐蚀性能,还具有良好的加工硬化性,这意味着它可以经过加工处理后,获得更高的硬度和更好的力学性能。而且316不锈钢没有磁性。
04,316L不锈钢(L为低碳)的特点
316低碳系列除与316钢有相同特性外,其抗晶界腐蚀性优。
316和316L都是含钼不锈钢,316L中钼含量略高。
因钢中的钼,该钢种性能优于310和304,高温下广泛用于硫酸浓度15%~85%的环境。
316还耐氯化物侵蚀,常用于海洋环境。
316L最大碳含量0.03,适于焊接后不能退火及耐腐蚀用途。
 楼主| 发表于 2023-11-3 06:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
四种钢种的不同性能
1.耐腐蚀性
奥氏体不锈钢的抗腐蚀性来自表面形成的氧化铬保护层。但在450-900℃高温下,材料结构变化,形成碳化铬,导致氧化铬保护层无法形成,抗腐蚀性降低,称为“晶间腐蚀”。(奥氏体不锈钢包括304、316、321等不锈钢)
为对抗此腐蚀,开发了304L和316L不锈钢,它们含碳量较低,不易形成碳化铬,避免晶间腐蚀。但高氯环境也会增加晶间腐蚀敏感性。
316通过增加钼含量减少了点腐蚀敏感性,并降低了某些热有机酸的腐蚀。(点腐蚀主要由不锈钢表面沉积引起。在各种水介质中,除非氯离子含量高,否则两种不锈钢的抗腐蚀性能差不多。)
316已成为食品饮料行业标准材料,但价格较贵。除特定使用工况,304和316性能表现相差不大。
304不锈钢的耐蚀性可归因于铬 (18-20%) 和镍 (8-10.5%) 的存在。这些元素与空气或水中的氧气发生反应,在表面形成一层薄薄的氧化物,作为防止进一步氧化或生锈的屏障。
321不锈钢是在304不锈钢的基础上添加钛元素而来,可以在高温下保持良好的耐腐蚀性和强度。
2.耐热性
316不锈钢是一种具有优异耐热性的不锈钢材料。
在高温下,316不锈钢可以承受氧化、腐蚀和高温强度等考验。其耐热性主要得益于成分中的Mo元素,这种元素可以提高材料的耐蚀性和高温强度。
在871°C以下的间断使用和在927C°以上的连续使用中,316不锈钢具有好的耐热性能。
几种钢种都具有优良的耐热性能,只是在不同温度下不同钢种有不同的持久性。
3.耐氧化性能
耐氧化性能是指材料在高温、高湿、高氧环境下,抵抗氧化侵蚀的能力。
在金属材料中,当金属暴露在高温、高湿、高氧的环境中时,金属表面会发生氧化反应,形成一层氧化膜,这层氧化膜会随着时间的推移而逐渐变厚,导致金属材料的性能下降。
一些金属材料具有较高的耐氧化性能,例如不锈钢中的316L和321等,因为这些金属材料中含有较高的铬、镍等元素。
4.热处理
304不锈钢的热处理方法包括退火和淬火
退火将减轻金属结构内的内部应力,同时增加其延展性。
淬火将形成硬化表面层,同时在材料内部保持一定程度的柔韧性。
304L不锈钢的热处理包括退火和固溶处理
退火将消除材料中的应力和组织缺陷,提高其塑性和韧性。
固溶处理可以改善材料的加工性能,并提高其强度和耐腐蚀性。
316不锈钢的热处理包括固溶处理和析出处理
固溶处理使晶粒变得更加均匀细小,从而提高其强度和塑性。接下来是析出处理,在这个过程中,一些金属元素会从固溶体中析出,形成新的相位,进一步改善316不锈钢的性能。
316L不锈钢的热处理包括退火和固溶处理
退火将消除316L不锈钢材料中的应力,并改善其塑性和可加工性。此外,退火还可以改善316L不锈钢的晶粒结构,使其变得更加细小均匀,从而提高材料的韧性和强度。
在热处理过程中,要迅速从1500至800°F (816至427°C)冷却下来,避免碳化铬再沉淀以及提供最佳的耐腐蚀性。
固溶处理将提高材料的强度和硬度还可以改善316L不锈钢的耐腐蚀性能,使其在酸、碱等腐蚀介质中表现出更好的稳定性。
5.焊接性能
304和304L不锈钢的焊接性能较佳。在焊接时,可以根据用途分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。为获得最佳的耐腐蚀性能,304不锈钢钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。
316不锈钢也具有良好的焊接性能,可采用所有标准的焊接方法进行焊接。在焊接时,可根据用途,分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。
为获得最佳的耐腐蚀性能,316不锈钢钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢,则不需要进行焊后退火处理。
6.磁性
不锈钢基本不含有磁性,就算有也不会很强。
 楼主| 发表于 2023-11-3 06:30:11 来自手机 | 显示全部楼层
不锈钢的表面处理
酸洗
酸洗是一种金属表面处理方法,主要利用酸溶液去除金属表面污染物和氧化层,使不锈钢表面更加亮丽,提高其外观质量,改善加工性能、提高耐腐蚀性能(减少腐蚀介质在表面的附着)等目的。
拉丝(磨砂)一种物理方法
采用拉丝技术形成各种纹样,如直纹、螺纹、乱纹、波纹、旋纹等,使不锈钢外表更加光滑细腻,同时提高耐磨性能。
镜面处理包括物理和化学方法
机械抛光(打磨片打磨)
机械抛光是依靠非常细小的抛光粉的磨削、滚压作用,除去试样磨面上的极薄一层金属。
电解抛光
电解抛光是一种利用电解原理对金属表面进行抛光处理的工艺。通过去除金属表面的氧化层、毛刺和划痕等缺陷,电解抛光可以大大提高金属的表面质量和美观度。
喷砂处理
利用高速喷涂技术,将喷料喷到不锈钢外层,改变其形状和外观。
表面着色
通过着色技术改变不锈钢的颜色,增加色彩多样性,同时提高耐磨、耐腐蚀性。看下面的图片还怪好看的。
