查看: 393|回复: 0
[热处理] 固溶渗氮温度对16Cr25N不锈钢组织性能的影响
发表于 2024-4-18 08:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用高温固溶渗氮工艺在自主设计研制的高温高真空渗氮炉中对16Cr25N铁素体不锈钢进行渗氮处理,通过X 射线衍射仪、扫描电镜、能谱仪、金相显微镜、显微硬度计和氧氮分析仪分析了渗氮层的组织和性能。结果表明,在铁素体不锈钢表面形成了1mm以上厚度的奥氏体渗氮层,单边渗氮层最大厚度超过2mm,渗氮层氮含量最大达到1.502%,原始材料的铁素体组织已转变为奥氏体组织,相当于得到了高氮无镍不锈钢。相比于原始样品,渗氮处理后样品硬度大幅提升,达到320 HV0. 5。通过渗层深度计算了16Cr25N 不锈钢固溶渗氮时氮的扩散激活能,在氮气压力0.3 MPa、保温时间24 h、渗氮温度1200 ℃下,扩散激活能为176 kJ/ mol。利用渗层硬度和扩散理论建立了16Cr25N 铁素体不锈钢高温固溶渗氮层的氮含量模型,具有一定的指导作用。 固溶渗氮温度对16Cr25N不锈钢组织性能的影响.pdf (2.15 MB, 下载次数: 0)
