查看: 1299|回复: 0
起重机电器的作用
发表于 2024-4-12 15:25:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、起重机电器的主要作用
    1、照明开关箱主要是用来保证工作现场的照明以及电铃的电源;
    2、行程限位开关主要作用就是用来限制电动机带动的机械在一定范围内运转;
    3、紧急开关紧急开关主要安装在司机室旁边,若是出现发生紧急事故,司机可以快速有效的切断控制线路的电源。
 二、起重机电器问题如何进行检查
    1、检查电动机的绝缘电阻是否在正常范围内,运行时有无异响、温升是否正常;
    2、停机时检查其滑环、电刷、导线接头有无明显的裂纹、磨损、松动和附着碳粉等;
    3、检查集电器、电源滑线有无变形磨损,张紧装置是否正常,滑线与滑块的接触是否良好。由电缆来输送电源的,还应检查电缆绝缘层有无老化,电缆导向装置是否灵活及电缆收放是否灵活自如;
    4、检查电器元件及控制系统,检查各开关外壳有无破损,合闸时接触部位压力是否适当,熔断器的容量是否符合要求;
    5、接触器主触头和辅助触头有无烧毛,接触时触头间的压力是否足够,触头脱开是否彻底。
