查看: 489|回复: 0
[工艺] 大锻件锻造过程中的综合换热系数研究
发表于 2024-4-11 09:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了准确预测实际生产中大锻件温度场的变化,以指导锻造工艺制定,采用正向实测- 反向求解和正向实测模拟验证的研究方法,实测锻件空冷过程中特征点的降温曲线,利用Deform 的Inverse Heat Transfer 求解模块,使用反传热法计算获得锻件空冷过程中的界面换热系数,将该换热系数应用于锻造过程模拟中,得到坯料表面的温度曲线,并与实测获得的锻造过程中坯料表面的温度曲线进行对比验证。成功地实现了对700 mm × 700 mm × 1500 mm 大锻件在锻造过程中的温度场预测。 大锻件锻造过程中的综合换热系数研究.pdf (919.93 KB, 下载次数: 0)
