查看: 1859|回复: 0
质量管理体系审核-过程检验常见问题点和纠正
签到天数: 31 天
发表于 2024-4-10 12:24:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是三方审核还是二方审核,过程检验都是审核重点。
因为好产品是制造出来的,而过程检验是离制造最近的检验环节。
如果过程检验能及时发现问题,那么就会杜绝不合格品的产生。
还有一些过程检验是100%检验,那么过程检验就是把不合格品隔离到出厂前是一道屏障。
遗憾的是,过程检验又是逢审必有问题的部分。
在张老师还是张部长时,每逢客户审核之前都要安排品质人员事先对生产过程做预备审核,纵使如此也无法杜绝客户审核时发现不符合。
下面给大家聊聊客户审核常见问题点:
该检验的项目没检验
这种情况一般发生在新产品认证审核,或针对客户投诉项目报告给客户的纠正措施在现场没有落实。
检验标准不统一
经常是客户审核手里拿着FMEA或者控制计划,而现场实施的依据是作业指导书和记录表单。
客户审核才发现这些文件之间存在不一致。
不按要求检验
不按要求检验有多种情况,检验数量不足,检验设备与标准不符,检验方法与标准不一致,检验时机与要求不一致都属于不按要求检验。
比如,控制计划要求首件检验,但是实际上已经开始生产还没有做首件检验就属于不按要求检验。
检验前后及不合格品识别不当
日本客户审核最喜欢提的问题就是检验前后产品识别不清,或者不合格品有混入风险。
实践中,同一工厂对不同产品的不同不合格品可能分别采取下述不同措施:
①用不同颜色的盒子区分
②在不合格品上贴不合格品票
③在不合格品上用标记笔做标识
④把不合格品直接放到密封盒子取不出来
检验不合格处置不当
因为客户在现场审核,作业员可能会产生紧张情绪,发现不合格后不能按照正常程序处理,此时可能被作为不符合提出。
除了现场审核,当客户查看历史数据,发现不合格数量较高却没有采取措施,也可能会作为不符合事项。
100%检验时发现的不合格品,应该根据不合格项目明确处理方式。
全检检验不合格率过高
有经验的客户在审核时,会站在关键工序检验工序观察一会儿,如果不合格率过高的话,肯定有不合格流失的风险,会要求供应商进行改进。
大约20年前,为应对客户审核,有时甚至会事先将产品检验一遍,客户审核时再过一遍
检验不出不合格品
有的客户到现场之后,会要求进行“盲测试”(欧美企业称为“红兔子”)检验检验员是否能发现,如果检验员不能及时发现不合格,那可能就会形成大问题。
避免检验员不能通过客户现场测试,更为了确保检验员的检出能力,公司内部需要定期或不定期进行“盲测试”。
产品检验结果重复性低
有的客户会在现场要求把刚检测完的产品在设备上反复测试,如果设备的测量精度不能满足要求,测量结果偏差就会很大。
要避免出现这种现象就要事先做好测量系统的GR&R分析,如果测量系统的GR&R分析合格,测量偏差就不会很大。
监视测量设备没有校准
有经验的陪同人员,当客户的视线在测量仪器的四周搜寻时,就会把校准标签指给客户看。
接受体系审核时,如果审核人员把仪器编号记录下来,机灵的陪同人员就要立刻联系校准管理的同事,准备好校准记录。
