查看: 911|回复: 0
[碳素钢] T7(A)钢
发表于 2024-4-9 07:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)模具钢的特性
高韧性碳素工具钢,冷作模具钢,该钢韧性较好,切削加工性好,价格低廉,来源容易,淬透性、耐性偏低,淬火时型腔收缩趋势较弱,火变形较大,回火稳定性差,淬硬深度为水淬15~18mm,油5~7mm。适合于制作易断的小件,大件因硬化层浅薄,易发生弧形裂纹。正火可促进该钢球化,改进硬度小于165HBS毛坯的切削性能.
(2)标准GB1298-86钢的化学成分(质量分数,%)
C0.65~0.74、S≤0.85、Mn≤0.40、P≤0.035、S≤0.030
(3)参考对应钢号
我国GB标准钢号T7、我国台湾CNS标准钢号SK7、日本JIS标准钢号SK7、德国DIN标准钢号C70W2、德国DIN标准材料编号1.1620、法国AFNOR标准钢号Y170、法国标准钢号C70E2U、英国BS标准钢号060A67/060A72、国际标准化组织1SO标准钢号TC70、俄罗斯ГОСТ标准钢号Y7、瑞典SS标准钢号1770、韩国KS标准钢号STC7
我国GB标准钢号T7A、德国DIN标准钢号C70W1、德国DIN准材料编号1.1520、法国NF标准钢号 C70E2U、俄罗斯ГОСТ标准钢号 Y7A。
(4)临界点温度(近似值)A-770℃,A:-730℃,A:-700℃,M-280℃(5)正火规范:温度800-820℃,出炉空冷,硬度229~285HBS
(6)普通退火规范(740~750)℃x(2~4)h。以<30℃/h的冷速,缓慢炉冷到温度500-600℃,出炉空冷。
(7)等温球化退火规范
①(740-750)℃x(2~4)h。(650~680)℃x(4~6)h,后炉冷到500~600℃,出炉空冷,硬度≤187HBS。
②(750~770)℃x(1~2)h,(680~700)℃x(2~3)h,后炉冷到500~600℃,出炉空冷,硬度163-187HBS,珠光体1~5级
(8)淬火、回火规范
淬火温度730~760℃,水冷、水油双液冷却或碱浴冷却,淬火硬度57HRC、回火温度160-180℃
(9)典型应用举例
①尺寸小、形状简单、轻负荷的冷作模具,例如小冲头
②剪切钢板的剪刀。
③适于制造要求硬化层不深并保持高韧性的冷作模等
④六角螺母冷微模 T7A,推荐硬度 48~52HRC
⑤适用于各种中小批量生产的模其
⑥抗冲击载荷的模具。
