查看: 1710|回复: 0
[交流] 回转成形的基本特征及产品种类
签到天数: 46 天
发表于 2023-10-19 20:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
回转成形一般包括: 辊锻(纵轧)、横轧、斜轧(螺旋孔型轧制)、辗环、摆辗; 旋压和径向锻造等。
回转成形具有如下两个基本特征:
1) 运动特征。工件在回转中成形。所指的回转既可以是工具,也可以是工件,或者是工具加工件。
2) 成形特征。工件为连续局部成形。与传统的间歇整体锻造成形不同。
     回转成形既是锻压技术又是冶金轧制技术的发展,传统的冶金轧制技术只为机械制造部门提供圆钢、方钢等截面的坯料, 而回转成形技术可提供相当于锻造的零件或者零件毛坯。所以, 回转成形又称为特种轧制、特种锻造。
     回转成形工艺与传统的锻造工艺比较,具有如下优点:
1) 工作载荷小。由于是连续局部成形,工作载荷很小, 工作载荷只有一般模锻的几分之一到几十分之一。
2) 设备质量轻。由于工作载荷小,所以设备质量轻、体积小、投资省。
3) 生产率高。一般高几倍到十多倍。
4) 产品精度高。产品尺寸精度高、表面粗糙度低, 具有显著节材效果。
5) 工作环境好。冲击与噪声都很小,工作环境显著改善。
6) 易于实现机械化自动化生产等。
     回转成形工艺的缺点是: 通用性差, 需要专门的设备和模具, 而多数模具的设计、制造及工艺调整比较复杂。所以, 回转成形工艺多用于种类少、批量大的零件的生产。
     不同的回转成形工艺, 其生产的产品形状各异,但综合起来产品类型比较齐全。下面将各种回转成形工艺的产品类型加以说明。
1) 辊锻。生产长度上变截面件, 可以是长杆类, 也可以是板片类。典型产品有犁铧、锄头、钢叉、十字镐及叶片等; 为模锻制坯的有汽车曲轴和前轴, 五金工具等。
2) 横轧。生产圆柱直齿轮、斜齿轮、锥齿轮、链轮及各种螺纹件等。
3) 楔横轧。生产各种台阶轴。典型产品有汽车及拖拉机变速器中的各种轴、电动机轴等; 为模锻制坯的五金工具、凸轮轴等。
4) 斜轧。生产各种回转体零件。典型产品有轴承钢球及滚子、球磨钢球、自行车钢球及丝杠等; 为模锻制坯的球头吊环、柴油机摇臂等。
5) 辗环。生产各种环类零件。典型产品有火车车轮及轮箍、轴承内外环、喷气发动机上的环形件等。
6) 摆辗。生产各种盘类零件。典型产品有汽车拖拉机上的齿轮坯、铣刀片、盘形弹簧片扬声器导磁体、汽车半轴等。
7) 旋压。生产各种筒形零件。典型产品有灯罩、压力锅体、气瓶、导弹壳体及封头等。
8) 径向锻造。生产各种实心与空心台阶轴。典型产品有缝纫机针、汽车转向直接杆、车床主轴等。
