查看: 787|回复: 0
SCR脱硝技术简介
发表于 2024-4-2 06:51:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
SCR脱硝技术的工作原理基于选择性催化还原(Selective Catalytic Reduction)反应,即在催化剂的作用下,将烟气中的氮氧化物(NOx)还原为氮气(N2)和水(H2O)。具体过程如下:
1. 氨或尿素注入:首先,将氨(NH3)或尿素溶液作为还原剂,通过喷嘴注入到烟气中。这些还原剂与烟气混合,形成含有NH3的混合气体。
2. 预热烟气:为了确保SCR反应能够顺利进行,需要将烟气预热至催化剂的最佳反应温度,通常在300°C至400°C之间。这个温度范围是催化剂活性最高的区间。
3. 催化反应:预热后的烟气进入SCR反应器,在催化剂的作用下,氨与氮氧化物发生化学反应。催化剂通常是由钛酸钒(V2O5)、钨酸盐(WO3)或钼酸盐(MoO3)等活性组分构成,这些活性组分被涂覆在陶瓷或金属基体上形成催化剂载体。
4. 生成产物:通过SCR反应,氮氧化物被还原为氮气(N2)和水(H2O)。这个过程可以表示为以下化学方程式:
   4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O
   6NO2 + 8NH3 → 7N2 + 12H2O
5. 排放控制:经过SCR反应器处理后的烟气,其氮氧化物含量大大减少,满足环保排放标准。然后,处理后的烟气通过烟囱排放到大气中。
6. 氨逃逸控制:为了防止氨逃逸,SCR系统通常配备氨逃逸控制装置。氨逃逸是指未与NOx反应的氨随烟气排放到大气中,这不仅浪费了还原剂,还可能对环境和人体健康造成危害。氨逃逸控制装置通过精确控制氨的注入量,确保氨与NOx的反应充分,从而最小化氨逃逸。
SCR脱硝技术的关键在于催化剂的选择和设计、氨的注入量控制以及整个系统的优化运行。通过不断的技术创新和改进,SCR脱硝技术在工业领域的应用越来越广泛,为减少大气污染做出了重要贡献。
