查看: 1141|回复: 0
[合金钢] W2模具钢
发表于 2024-3-30 15:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)模具铜的特性,高韧性耐磨钢,该钢兼具良好的耐性能与韧性。合金成分成本较低、采用合理的化学成分、冶炼工艺、锻造方法和热处理条件,可获得硬度60,2HRC,冲击韧性值115J/em,该钢的合金元素总量(W+MD十V+Cr)为M2高速工具钢的40%左右,洛民硬度和耐鹰性能达到M2水平,冲击性值则比M2高1.5倍。据介绍该钢的性能也优于日本新研制开发的ES钢。
在淬火时通常是用盐水,少数情况下会用油。该钢硬度和强度都低,用做刀刃时的硬度约在54HRC
(2)化学成分(质量分数,%)C1.10-1.25、Mn0,20-0.40、S<0.35、Cr0.10~0.30、W1.80-2.20.
(3)淬火、回火规范火温度800~820℃,水,硬度62-64HRC:回火温度150-180℃,硬度59~61HRC
(4)典型应用举例
①主要用于切削工具、耐冲击工具
②适用于冷作模具锏
