查看: 388|回复: 0
[理化] 2Cr12Ni4Mo3VNbN钢的冲击性能
发表于 2024-3-30 06:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
将不同炉次的2Cr12Ni4Mo3VNbN 钢锭锻造成φ 220 mm 棒材。对棒材进行1 050 ℃保温1 h 油淬、560 ℃回火2 h 空冷和540 ℃回火2 h 空冷。棒材的冲击试验表明,钢锭顶部和底部锻制的棒材冲击性能差异较大。为此,检测了由两炉次钢锭锻制的2Cr12Ni4Mo3VNbN 钢棒材的冲击韧度、冲击断口形貌、化学成分、显微组织和析出相成分。结果表明: 钢锭顶部和底部锻制的2Cr12Ni4Mo3VNbN 钢棒材中一次MX 型析出相的含量和分布不同,从而导致其冲击性能差异较大。 2Cr12Ni4Mo3VNbN钢的冲击性能.pdf (723.6 KB, 下载次数: 0)
