查看: 1834|回复: 0
门式起重机的维护和保养项目
发表于 2024-3-20 14:05:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.润滑
起重机各机构的工作性能和寿命很大程度上取决于润滑。
润滑时,机电产品的保养、润滑参见自身说明书,走行大车、吊重桁车等应每周注一次润滑脂。卷扬机加注工业齿轮油(SY1172-80)200,应经常检查油面高度,及时补充。
二.钢丝绳
应注意钢丝绳断丝情况。如有断丝、断股或磨耗量达到报废标准时,应及时更换新绳。
三.吊具
吊具必须定期检查。
四.滑轮组
主要检查绳槽磨损情况,轮缘有无崩裂及滑轮在轴上有无卡住现象。
五.车轮
定期检查轮缘和踏面,当轮缘部分的磨损或崩裂达到10%厚度时应更换新轮。
当踏面上两主动轮直径相差超过D/600,或踏面上出现严重的伤痕时应重新车光。
六.制动器
每班应检查一次。
制动器应动作准确,销轴不许有卡住现象。闸瓦应正确贴合制动轮,松闸时闸瓦间隙应相等。
七.其他事项门式起重机的电气系统也需要定期检查和维护。
电气元件应检查是否有老化、烧坏等情况,如有问题应及时更换。同时,还需要检查电气线路是否正常,以确保设备的安全性和可靠性。
在门式起重机的使用过程中,要注意避免超载和过度使用。应根据设备的额定载荷进行使用,并避免长时间连续使用。同时,在操作过程中要注意安全,避免发生事故。
定期对门式起重机进行清洗和保养。清洗时要注意使用适当的清洁剂,避免对设备造成损伤。同时,在保养过程中要注意及时更换磨损的部件,并进行必要的涂漆处理。
综上所述,门式起重机的维护和保养是非常重要的,可以延长设备的使用寿命,提高设备的安全性和可靠性。因此,在使用门式起重机时要注意定期进行维护和保养,并遵循相关操作规程和安全操作指南。
