查看: 1185|回复: 1
[分享] 金属材料拉伸性能及拉伸试验
发表于 2024-3-20 10:13:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉伸性能及拉伸试验的定义
材料的弹性、强度、塑性、应变硬化等许多重要的力学性能指标统称为拉伸性,它是材料的基本力学性能。根据拉伸性能可预测材料的其他力学性能,如疲劳、断裂等。在工程应用中,拉伸性能是结构静强度设计的主要依据。
拉伸试验是标准拉伸试样在静态轴向拉伸力不断作用下以规定的拉伸速度拉至断裂,并在拉伸过程中连续记录力与伸长量,从而求出其强度判据和塑性判据的力学性能试验。
拉伸性能指标分为四类
(1)断裂强力材料拉伸到断裂时所能承受的外力,单位为N或cN。
(2)相对强度,将强力折合成规定纱线粗细时的力。如断裂强度,材料拉伸断裂时,单位截面积上所能承受的最大外力,单位为兆帕MPa(N/m2);断裂比强度,材料拉伸到断裂时单位线密度所能承受的力常用于纤维或纱线,单位为cN/dtex,或N/tex;断裂长度,材料重量等于其断裂强力时所具有的长度,单位是km。
(3)断裂伸长率为材料拉仲到断裂时的伸长率(应变率)。
(4)拉伸变形曲线和有关指标。拉伸变形曲线,为材料在拉伸变形过程中应力和变形同时发展过程的曲线,可得到指标初始模量、屈服应力和应变,断裂功和断裂比功等。
拉伸试验步骤
(1)低碳钢拉伸试验
   1.准备试件。
    用刻线机在原始标距 范围内刻划圆周线(或用小钢冲打小冲点),将标距内分为等长的10格。用游标卡尺在试件原始标距内的两端及中间处两个相互垂直的方向上各测一次直径,取其算术平均值作为该处截面的直径,然后选用三处截面直径的最小值来计算试件的原始截面面积A。(取三位有效数字)。
2.调整试验机。
根据低碳钢的抗拉强度σb和原始横截面面积估算试件的最大载荷,配置相应的摆锤,选择合适的测力度盘。开动试验机,使工作台上升10mm左右,以消除工作台系统自重的影响。调整主动指针对准零点,从动指针与主动指针靠拢,调整好自动绘图装置。
3.装夹试件。
先将试件装夹在上夹头内,再将下夹头移动到合适的夹持位置,最后夹紧试件下端。
4.检查与试车。
请实验指导教师检查以上步骤完成情况。开动试验机,预加少量载荷(载荷对应的应力不能超过材料的比例极限),然后卸载到零,以检查试验机工作是否正常。
5.进行试验。开动试验机,缓慢而均匀地加载,仔细观察测力指针转动和绘图装置绘出 图的情况。注意捕捉屈服荷载值,将其记录下来用以计算屈服点应力值σS,屈服阶段注意观察滑移现象。过了屈服阶段,加载速度可以快些。将要达到最大值时,注意观察“缩颈”现象。试件断后立即停车,记录最大荷载值。
6.取下试件和记录纸。
7.用游标卡尺测量断后标距。
8.用游标卡尺测量缩颈处最小直径d1。
签到天数: 14 天
发表于 2024-4-16 08:11:35 | 显示全部楼层
总结的很好
