查看: 3347|回复: 1
deform中如何让两个模具同时运动?
发表于 2024-3-15 15:25:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
deform中如何让两个模具同时运动但运动不同的距离的计算分析?
发表于 2024-8-25 16:40:17 | 显示全部楼层
在DEFORM软件中,实现两个模具同时运动但运动不同距离的计算分析,主要涉及到多工步分析的设置和操作。以下是大致的步骤和注意事项:
‌设置多工步分析‌:首先,需要在DEFORM中设置多工步分析。这通常涉及到将整个分析过程分解为多个步骤,每个步骤可以独立设置模具的运动参数。
‌统一坐标系‌:由于两个模具需要同时运动但运动不同距离,因此在多工步分析中,确保所有工步的坐标系保持一致是非常重要的。这样,可以确保在后续步骤中,模具的运动能够按照预期进行。
‌分别设置模具运动‌:在每个工步中,分别设置两个模具的运动参数。这包括模具的运动类型(如平移、旋转等)、运动距离、速度等。由于需要让两个模具运动不同的距离,因此需要在每个工步中为每个模具设置不同的运动参数。
‌使用DB文件‌:在第一步设置完成后,会产生一个DB文件。从第二个工步开始,不需要再产生DB文件,而是直接使用上一步计算完成时的DB文件作为基础,进行下一步的计算。这样可以确保数据的连续性和一致性。
‌查看和分析结果‌:完成所有工步的设置后,提交算例进行分析。分析完成后,可以通过后处理查看结果,包括模具的运动轨迹、成形件的几何形状等。
通过上述步骤,可以在DEFORM中实现两个模具同时运动但运动不同距离的计算分析。需要注意的是,整个过程中需要仔细调整和优化各个工步的设置,以确保模拟的准确性和效率‌1。
通过上述步骤,可以在DEFORM中实现两个模具同时运动但运动不同距离的计算分析。需要注意的是,整个过程中需要仔细调整和优化各个工步的设置,以确保模拟的准确性和效率‌。
