查看: 1597|回复: 0
[分享] 钢、铁及不锈钢的牌号和数字代号
发表于 2024-3-15 06:35:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生产过程当中经常会遇到选用钢铁材质,这些钢铁又分为普通的碳钢、不锈钢,或者是特种的合金。这些钢铁都有各自的特性和适用范围。比如,碳钢具有价格低廉的优点,但是其通常不耐腐蚀。不锈钢具有耐腐非常良好的耐腐蚀特性,但是价格却相对较高。因此在选用钢材的时候,要兼顾钢材的各种不同的特性,既经济实惠又能满足工艺和条件的要求。
对于不是材料及相关专业的人员来说,这些钢材的型号比较复杂且混乱,比如说20#钢、Q345钢、304不锈钢以及带有一系列代号看起来像鬼画符一样的,如“06Cr19Ni10”。
对于我们这些化工专业人员来说,这些代号以及分类方式相当的混乱且无序。为了保证工作能够顺利开展,准确的了解各种牌号所代表的意义和对应的关系,本文简单介绍钢铁及不锈钢的各类牌号。
为了防止发生混乱,本文只介绍我国钢铁的一些分类标准和排号,不对国外标准进行描述。一方面方便记忆,避免产生混乱。另一方面,在国内采用国标钢号,更具有普遍性,对于一些特殊情况或特殊工艺的来说,采用国际标号或国际进口钢材也是可以的,此时可以进阶的学习,了解更多的国际相关知识。
我国的钢铁分类主要有两种分类方法:
第一种为牌号分类方法,对应的国标为GB/T 221-2008《钢铁产品牌号表示方法》。
另一种为统一数字代号分类方法,对应的国标为GB/T 17616-2013《钢铁及合金牌号统一数字代号体系》。
一、牌号分类法我们所说的牌号分类方法即前面所描述的鬼画符一样,名称比较长。
这种分配方式的好处有它能够从牌号上快速的了解这个钢材所具有的成分、用途、制作方法、性能等。
这种牌号的分类方法还根据钢的不同,有不同的规则。
虽然分类方法比较复杂,但是其代表的意义比较明确,通常来说对于专业以及常规用途下用这种分类方法相对简单且准确。
如我们所常用到的Q345R。表示最小屈服强度为345兆帕的锅炉和压力容器用钢。
简单介绍一下如何解读前面所提到的鬼画符一样的不锈钢合金牌号。
1.前两位或三位数字为碳的含量。
当碳含量小于等于0.03时。用三位数字表示。否则用两位数字表示。碳含量小于0.1时用上限的3/4表示碳含量。碳含量大于0%点,1是用上限的,4/5表示碳含量。
2.其他合金元素的含量用元素符号和阿拉伯数字表示。
含量很低的元素,如N、Ti、Ne等可以在牌号中标出,但不需要用数字表示其含量。
二、统一数字代号分类法
第2种按照统一数字代号分类方法,就是我们所常听见的比较简单且具有特定对应的钢的种类。这种代号,常用的就是我们最常见的一种钢材叫法,如304不锈钢,316不锈钢。这两种就是这种数字代号分类方法的结果。
它的分类主要是按照基本成分特征和用途进行的分类。
这种表示方法的优点是分类规则清晰且比较简单。但是却无法从分类的名称上了解这些钢材的成分和性能。需要大量的记忆各种代号所对应的功能和成份,对于专业人士来说,如果想要清楚地区分这些钢材的特性,需要记忆的量比较大。
数字代号分类法的规则记忆量比较大,对于非专业人士来说,无需了解其基本的型内部的详细内容,只是需要知道在应用时能够根据规范迅速的查找出所对应的钢材具体性能指标等,得到这些材料的更准确的信息。
数字代号分类法的基本规则如下。
1.第1位为字母,代表的是不同的钢铁及合金类型。
2.后面均为阿拉伯数字,其中第1位阿拉伯数字代表各类型钢铁及合金的详细分类。后续的阿拉伯数字代表不同的编组,以及同一编组内的不同区别,顺序号等。
虽然这种分类法,记忆量比较大,但是仅仅记忆首字母还是有非常大的用处的,而且首字母前缀数量较少,建议记忆我们常用的、常见的部分。
数字代号分类法字母前缀及其代表的意义如下:
A 合金结构钢
B 轴承钢
C 铸铁、铸钢及铸造合金
E 电工用钢和纯铁
F 铁合金和生铁
H 耐蚀合金和高温合金
J 金属功能材料
L 低合金钢
M 杂类材料
P 粉末及粉末冶金材料
Q 快淬金属及合金
S 不锈钢和耐热钢
T 工模具钢
U 非合金钢
W 焊接用钢及合金
