查看: 1174|回复: 0
[铝合金] 铸造铝合金ZAlSi5Cu1Mg
发表于 2024-3-13 16:32:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:铸造铝合金
【简介】:经热处理强化后具有较高强度,其高温力学性能优于ZL101和ZL104等铸造合金。由于合金中铜元素的存在,使塑性和耐蚀性降低。该合金具有良好的铸造性能和较高的气密性,切削加工性和焊接性均良好,其耐蚀性一般。
【参考牌号】:ZAlSi5Cu1Mg(代号:ZL105),美国牌号:355
【执行标准】:GB/T 1173-1995
【化学成分】:
硅 Si :4.5-5.5
铜 Cu:1.0-1.5
镁 Mg:0.4-0.6
铝 Al :余量
铁(砂型铸造): 0.000~ 0.600
铁(金属型铸造): 0.000~ 1.000
锰 Mn:≤0.5(杂质)
锌 Zn:≤0.3(杂质)
钛+稀土 Ti+Zr:≤0.15(杂质)
铍 Be :≤0.1(杂质)
锡 Sn :≤0.01(杂质)
铅 Pb:≤0.05(杂质)
注:杂质总和: (砂型铸造)≤1.1;(金属型铸造)≤1.4
【热处理方法】:
淬火:525±5℃,3~5h ,60~100℃水冷;退火、时效或回火:200±5℃,3~5h 空冷。
【其它】:
抗拉强度 σb (MPa):≥225
伸长率 δ5 (%):≥0.5
硬度 :≥70(5/250/30)HBS
铸造方法: 砂型铸造、熔模铸造、壳型铸造(T6态.S.R.K)
