查看: 2527|回复: 0
[分享] 美国航母结构用钢情况分析
发表于 2024-3-13 16:30:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  美国典型航母用钢情况
美国航母的高强度结构用钢已经从最初的 HTS 钢及 HY 钢发展到现在的 HSLA 钢,其屈服强度值 从 352 MPa 到 903 MPa 共 5 个等级。其中 HSLA 钢 目前共有 HSLA-65、HSLA-80、HSLA-100 和 HSLA115 四个品种,屈服强度分别为 449 MPa、549 MPa、 689 MPa 和 795 MPa;其中,HSLA-65 钢首次在航母 上应用是“布什”号航母(CVN 77),而 HSLA-115 的首次应用将是在未来航母“福特”号航母(CVN 78)上。
1)“尼米兹”级航母
“尼米兹”级航母是目前世界上最先进的大型航 空母舰,也是美国海军现役航母的主要构成部分, 共造 10 艘。该级航母首舰“尼米兹”号于 1968 年 开始建造,1975 年 3 月服役,到 2008 年已经有 9 艘“尼米兹”级核动力航母在役;其最新的“乔治 • 布什”号(CVN 77)于 2006 年下水,2009 年初服 役。CVN 77 核动力航母总长 332.9 m,宽 40.8 m, 吃水 11.3 m,满载排水量 102 000 t;飞行甲板长 332.9 m,斜角甲板长 237.7 m,宽 76.8 m;机库甲板 长 208.48 m,宽 32.92 m,机库净高 8.07 m;最大航 速可达 30 kn。
“尼米兹”级航空母舰从首舰建造到如今已有 40年的时间,这段时间航母的船体结构材料得到了迅 猛发展,从最初的 HY 系列到现在已经拥有成熟技 术的 HSLA-80、 HSLA-100 钢材,这些船体材料的发 展在“尼米兹”级航母上都能充分体现出来。
“尼米兹”级航母飞行甲板由 20 ~ 50 mm 厚的钢 板和复合装甲材料组成。为减轻航母自身重量,早期 的“尼米兹”级的舰体主要采用屈服强度为 549 MPa 的 HY-80 高 强 度 钢, 装 甲 结 构 采 用 屈 服 强 度 为 689 MPa 的 HY-100 超高强度钢。20 世纪 80 年代中 期以后建造的“尼米兹”级航母主要结构材料改为 HSLA-80 和 HSLA-100 高强度低合金钢。HSLA-100 钢在航母上的应用最初是在“尼米兹”级的“斯坦 尼斯”号(CVN 74)上,用量约为 2 080 t。图 1 及图 2 为“斯坦尼斯”号上相关板架图例,图 3 是其应用 示意。据初步估算,与采用 HY-100 钢相比,引入 HSLA-100 钢每吨可节省 500 ~ 3 000 美元不等。不过 对于厚度大于 25.4 mm 的钢板,仍需采用与 HY-100 相同的焊接预热工艺,造成这种预热要求的原因并 不是材料本身,而是对焊条的各种限制。目前美国 已经开发出低氢敏焊条,以便能在较低的预热温度 下焊接较厚的 HSLA-100 钢材。
HSLA-100 钢是美国为先进的攻击型核潜艇(非 耐压壳体)和新建的航母壳体而研制的专用钢,属低碳铜沉淀强化钢,其强度性能已达到 HY-100 钢的水 平,板厚可达100 mm,焊接材料与HY100钢的相同。与 HY100 钢相比,不同之处在于可在较低的焊接预 热 / 层间温度下施焊,从而降低了建造成本。该型号 钢焊接预热温度仅在 15.6℃ ~ 93.3℃之间,而 HY100 钢根据厚度不同预热温度在 51.7℃ ~ 149℃之间。HSLA-100 钢材在“斯坦尼斯”号上的应用取得了很 好的效果,因而很快在“杜鲁门”号航母(CVN75) 上开始了大范围应用。在“杜鲁门”号航母上,该钢 用量已增加到大约 11 600 t,在“里根”号(CVN-76) 上的应用更为广泛,但该钢被禁止用于止裂结构及海 军海上系统司令部规定的08编号区(核动力装置区)。表 1 列出了 HSLA-100 在美海军舰艇上的使用情况, 图 4 是 HSLA-80/100 钢在美国海军水面舰艇中的用 量。总体而言,该级舰的舰桥、飞行甲板、舷部水线 附近舷侧外板、尾舵和螺旋桨附近外板均采用大厚度 的 HY-100 或 HSLA-100 装甲钢板。
2)“福特”级航母
“福特”级新型航母将逐艘替代“企业”号航 母(美第一艘核动力航母)和“尼米兹”航母,将 成为未来美海军海上打击的核心力量。早在 2004 年,诺思罗普 • 格鲁曼的纽波特 • 纽斯船厂就获得 了一份价值 13.9 亿美元的合同,用于该级航母动力 装置的设计和装备。“福特”级航母的首舰为“杰 拉尔德 • R • 福特”号(CVN 78,以下简称“福特” 号)。“福特”号航母长约 255 m,宽 80.8 m,满载排 水量约 100 000 t。在船体材料的选择上,“福特”号航母与“尼米兹”级航母的“布什”号在结构钢使 用上最大的区别是:美国海军金属材料研究中心计 划将 HSLA-65 在“福特”号上推广应用,而且将首 次应用 HSLA-115 钢。目前已经完成了 CVN 78 用 HSLA-65 钢板的大小及厚度评价,并且美国海军海 上系统司令部(NAVSEA)已经颁布了鉴定书,证明 这种材料满足“福特”号航母的采购要求及设计需 求。目前该厂已经将 HSLA-115 钢纳入到“福特”号 航母的设计中。
2  HSLA 钢分析
HSLA 钢即高强度低合金钢,这种钢工艺性能 好,有良好的焊接性;此外,它们的应用还能显著 降低航母自重并提高结构的抗损能力。
HSLA 系列钢中碳和碳当量都很低,加之其内 部的非马氏体组织,保证了该型钢的高强韧化水平 和优异的抗氢致开裂性能。在 HSLA 钢中,铜和镍 是主要合金元素。加入铜可使 HSLA 在固熔处理和 时效后形成富铜相,富铜析出相阻碍位错运动,提 高屈服强度,产生沉淀硬化;还改善了钢材在海水 中的耐蚀性;提高了钢材的耐磨性。加入镍可充分 防止由铜引起的热脆性,还可提高淬透性。铌也是 重要的元素,含量约为 0.02% ~ 0.06%,它可使晶粒 细化,加铌后产生的细晶粒组织有利于 HSLA 钢的 强韧化。此外,比起HY钢,HSLA刚的韧性加强了, 这对于舰体的直接好处就是提高了防弹效果;采用 HY 型焊接材料焊接时,HSLA 钢的热裂抗力及冷裂 抗力都优于 HY 钢,而且预热成本较低,焊接成本 可降低 50% 以上,它有逐渐替代水面舰艇用 HY 钢 的趋势。
HSLA-80 和 HSLA-100 钢 分 别 是 HY-80 以 及 HY-100 钢的替代品种,屈服强度分别为 549 MPa、 689 MPa,它们具有比 HY 系列钢更优异的焊接特 性,不需预热或预热温度较低,焊接时可以采用与 HY 系列相同的焊条及焊接工艺,大大降低了水面舰 艇的建造成本。此外,控扎得到的 HSLA-80 钢可取 消热处理,进一步降低了成本;这种以轧制状态供 应的控扎钢板材尺寸不受热处理炉的限制,可生产更长的板,既能减小横向焊缝的总长度,又能将一 些横向焊件置于低应力区内。据美国海军官方数据, 若采用 HSLA-80 钢板,每磅(0.453 6 kg)HSLA-80 钢的纯制造成本就比 HY-80 钢低 40% ~ 90%。美海 军海上系统司令部曾作出预测,若用 HSLA-80 取代 HY-80 钢板,每 10 年就可节省经费 2 亿 ~ 10 亿美元。对于 HSLA-100 钢而言,在航母上所用的钢中一半 以上都是在 25.4 mm 以下(25.4 mm 以下钢板可以在 室温下焊接,因为其预热温度为 15.6 ℃),因此美国 海军预测,因为预热成本的减少,美海军在其研制 成功后的 10 年中节省的资金高达 1 亿美元 / 年。表 2 是 HSLA-80 钢的焊接材料及焊接工艺。
HSLA-65 钢由民船用钢改进而来,美国海军研 究这种钢材是准备在未来的舰船建造中代替HTS钢。HSLA-65 钢的屈服强度约为 449 MPa,可以填补高 强度钢(HSS)DH/EH-36 与屈服强度为 549 MPa 的 HY 及 HSLA 钢之间的空白;同时又能克服 HSLA80 钢作为船壳板时的缺陷。HSLA-80 钢虽然用较薄 的板和更少的焊接金属可满足强度要求,不过会产 生扭曲,需要附加加强件,增加了成本和舰艇重量, 因此美国海军于 20 世纪 80 年代开发了 HSLA-65 钢, 它的成本及加工费用基本与 HSS 钢相同,焊接工艺、 程序和焊接材料也与 HSS 相同。使用 HSLA-65 代 替 HSS 可使用较薄的板材,从而使每艘舰重量减轻 约 1 500 t。
HSLA-65 钢的化学成分与 HTS 钢相似,采用电 炉冶炼,氩—氯脱碳精炼,真空脱氧,加钙处理以 控制夹杂物形成,控扎;其板厚可达 51 mm,机械 性能、韧性均能满足舰艇用钢的要求。表 3 是这几 种钢的机械性能。
3)最大位移位于罗经甲板 7.3 mm,满足运输安 全性要求,详见图 12。
综上可知,应用SPMT运输车组的地面运输过程, 经计算分析符合安全规范要求,该方案优化可行。
