查看: 1054|回复: 0
[分享] 各类不锈钢的特点
发表于 2024-3-12 10:52:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥氏体型不锈钢
奥氏体型不锈钢的组织结构是面心立方晶格,无磁性,不能通过热处理进行强化,只能采用冷加工强化手段来提高其强度。奥氏体型不锈钢具有耐蚀性,常温及低温下的塑性、韧性良好,易成形,焊接性良好,在工业中应用最为广泛。其产量约占不锈钢产量的70%。其产品有板材、棒材、钢管、钢带、钢丝及锻件等。
根据奥氏体的基体类型,可将奥氏体型不锈钢分为铬镍奥氏体不锈钢和铬锰奥氏体不锈钢两大系列奥氏体型不锈钢的牌号很多,但大量生产和使用得最多的是06Cr19Ni10、022Cr19Ni10、06Cr17Ni12Mo2、022Cr17Ni12Mo2及相应的改进型牌号,产量约占整个不锈钢产量的50%。
奥氏体+铁素体型(双相)不锈钢
奥氏体+铁素体型(双相)不锈钢是指基体上共同存在奥氏体、铁素体的一类不锈钢。在奥氏体基体上含有体积分数大于或等于15%的铁素体或在铁素体基体上含有体积分数大于或等于15%的奥氏体,均可称为奥氏体+铁素体型(双相)不锈钢。目前广泛应用的双相不锈钢中,奥氏体和铁素体的体积分数各占50% 。
根据双相不锈钢中主体元素的类型,双相不锈钢可分为Cr-Ni和Cr-Mn-N两个系列。目前广泛应用的是Cr- Ni系双相不锈钢
双相不锈钢兼有奥氏体型不锈钢和铁素体型不锈钢的特性。与铁素体型不锈钢相比,双相不锈钢的韧性高、脆性转变温度低、耐晶间腐蚀,且焊接性显著提高,但仍保留着475℃的塑-脆转变温度。与奥氏体型不锈钢相比,双相不锈钢的强度水平高,其屈服强度是奥低体型不锈钢的2倍,其耐蚀性能也显著提高。
铁素体型不锈钢
素体型不锈钢是铬的质量分数为10.5%~30%,碳的质量分数≤0.20%,组织以铁素体为主的铁铬合金。钢的组织结构为体心立方晶格,有磁性。这类钢既不能通过热处理进行强化,也不能通过冷加工进行强化。
在各类不锈钢中,铁素体型不锈钢的热导率最高,线胀系数较小,导热性和膨胀特性与普通碳素钢类似,耐蚀性随着钢中含铬量的增加而提高。
铁素体型不锈钢具有良好的强度及冷成形性能,但在室温及低温下的韧性差,塑-脆性转变温度高,并有缺口敏感性。与奥氏体型不锈钢相比,其高温强度不良;在低温和大截面尺寸条件下,其韧性低。
根据钢中含铬量的高低,铁素体型不锈钢分为低铬、中铬和高铬三类。
马氏体型不锈钢
马氏体型不锈钢可通过热处理(淬火、回火)进行性能调整,具有高的硬度、良好的力学性能和不锈性。在淬火状态下,马氏体型不锈钢的组织结构为体心四方晶体,有磁性,在较弱的腐蚀环境中具有耐蚀性。
马氏体型不锈钢可分为马氏体铬不锈钢和马氏体铬镍不锈钢,而马氏体铬不锈钢又可分为低碳、中碳和高碳三种类型。马氏体铬不锈钢中铬的质量分数可达18%,碳的质量分数可超过1.2% 。
马氏体铬镍不锈钢比马氏体铬不锈钢的耐蚀性和韧性更高。随着含碳量的增加,其硬度值也提高。碳的质量分数为0.5%的马氏体型不锈钢的硬度值可超过60HRC 。
沉淀硬化型不锈钢
沉淀硬化型不锈钢是钢中含沉淀硬化元素(如铜、铝、钛、铌)的铁铬镍合金,可通过热处理进行强化,具有高强度、足够的韧性和适宜的耐蚀性。
沉淀硬化型不锈钢可分为马氏体不锈钢、半奥氏体不锈钢和奥氏体沉淀硬化不锈钢三种类型。
沉淀硬化型不锈钢只有通过适当的热处理才能得到良好的综合力学性能。其热处理工艺复杂,只有按规定控制热处理的温度、时间、冷却速度,才能达到理想的性能。
