查看: 743|回复: 0
[热处理] 18CrNiMo7-6齿轮钢温锻后余热等温正火工艺
发表于 2024-3-10 09:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
对18CrNiMo7-6 齿轮钢进行了温锻余热等温正火工艺研究。结果表明: 在温锻余热等温正火工艺中,冷却速度、等温温度、等温时间为关键的工艺参数。较低冷却速度和较高的等温温度,可在有限等温时间内有效提高珠光体的转变量,减少残留奥氏体含量及室温马氏体和贝氏体等非平衡组织,获得理想的组织及性能。以0. 1 ℃ /s 和1 ℃ /s 冷却速度降至等温正火温度650 ℃保温1 h 后冷却可获得硬度163 ~ 164 HBS,F 晶粒度10 ~ 11. 5 级,带状组织1. 5 级,组织及性能均符合技术要求,可具有良好的切削加工性能,并为后续热处理工艺提供理想组织。 18CrNiMo7-6齿轮钢温锻后余热等温正火工艺.pdf (790.29 KB, 下载次数: 2)
