查看: 613|回复: 0
[热处理] Z12CN不锈钢热处理工艺研究
发表于 2024-3-10 09:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Z12CN 钢为铸造马氏体不锈钢,常用于制作水泵零件。为确定Z12CN 钢的最佳热处理工艺,制作了φ 30 mm × 300 mm 的Z12CN 钢试块,并对其进行了1 020 ℃保温1. 5 h 空冷正火和660 ℃、720℃和760 ℃回火3 h 空冷及760 ℃回火5 h 和7 h 空冷。经上述工艺热处理后检测了试块的硬度、强度和冲击韧度以及经最佳工艺热处理后的显微组织。结果表明: 随着回火温度的提高,正火后的Z12CN 钢强度和硬度降低,冲击韧度提高; 回火温度相同,随着回火时间的延长,钢的强度和硬度降低,冲击韧度提高; Z12CN 钢的最佳热处理工艺为1 020 ℃保温1. 5 h 空冷正火+ 760 ℃回火3 ~ 5h 空冷,经此工艺热处理的30 mm 厚Z12CN 试块力学性能满足设计要求,显微组织为正常的回火索氏体。 Z12CN不锈钢热处理工艺研究.pdf (312.04 KB, 下载次数: 0)
