查看: 1077|回复: 0
燃烧器相关专业术语
签到天数: 31 天
发表于 2024-3-8 12:09:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、结构类相关术语
1、喉口
由燃烧器耐火砖和其他燃烧器部件形成用以约束气流的开口结构。这种开口被用来产生湍流,以促进燃料和空气的混合;
2、调风挡板
燃烧器组件,通过改变流道阻力来调节进入燃烧器的空气流量;
3、燃料喷孔
燃烧器瓦斯枪上的节流孔,大部分燃料通过此孔喷出混合燃烧;
4、引火孔
燃烧器瓦斯枪上将一小部分燃料喷入火焰稳定区;
5、稳压环(板)
燃烧器上的空气流中的一个固件,用以在此固件的下游建立稳定火焰所需的湍流;
6、长明灯
提供点火能量以点燃主燃烧器,并在主火焰波动时维持稳定的小燃烧器;
7、风箱
围绕燃烧器的腔结构,用于将空气分配到燃烧器启燃位置同时减少燃烧噪音;
8、引射器
预混燃烧器或长明灯中使用的文丘里结构,利用从燃气喷嘴发出的气流的动能来吸入全部或部分燃烧空气;
9、点火器
用于点燃长明灯或主燃烧器的设备;
10、燃料上升管(气枪)
燃烧器内部的管道,将燃料从分配歧管输送到燃烧器枪头;
11、耐火砖
由耐高温耐火材料制成的燃烧器火焰形成位置的组件,用以约束空气形成所期望的空气流形与燃料混合以形成所期望的火焰形状,并通过自身蓄热稳定火焰;
12、枪头
设计有燃气喷孔的结构,将气体流速限制在期望的速率。枪头位于上升管或燃料气体枪的末端;
13、消音器
设计用于减少通过燃烧器传播的燃烧噪音的装置;
14、分液罐
除气流中存在的可冷凝液体和夹带液体的装置;
15、空气预热器
利用高温烟气、蒸汽等加热助燃空气的设备;
16、强制通风加热炉
利用鼓风机及其他机械装置提供正压助燃空气的加热炉;
17、自然通风(引风)加热炉
没有鼓风机送风,通过烟囱抽力或引风机保持炉膛负压吸入助燃空气的加热炉;
18、平衡通风加热炉
使用鼓风机强制通风供应助燃空气,并使用引风机提供负压排烟气的加热炉;
19、辐射段
加热炉中主要通过辐射将热量传递到管道的部分;
20、对流段
加热炉中主要通过对流传热将热量传递给管子的部分;
21、拱顶
加热炉辐射段的顶部平面或斜面部分;
22、尾部烟道
加热炉最后一个对流段盘管后面集合烟气输送到烟囱的管道部分;
23、桥墙
分隔加热炉两个相邻区域的墙;
24、转油线
任何两个加热炉盘管之间的连接管道;
25、烟风道
烟气或空气流经的通道;
26、管程
由一个或多个串联管子组成的流路;
27、堵头弯头
带有一个或多个开口的回流弯管,用于检查或机械管道清洁;
28、锚固件
由金属制成的用来固定耐火材料或隔热材料的部件;
29、背衬层
加热炉壁面迎火面后面的耐火层;
30、浇注料
浇筑在炉壁板上的,形成一定硬度和形状的隔热混凝土;
31、弯头箱
内部装有多个弯头和集合管以连接管道,并带有保温材料的箱体;
32、跨越管
加热炉内部连接炉子盘管的管线;
33、歧管(集合管)
燃烧器或加热炉收集和分配到并行流动路径的结构;燃烧器为通过歧管分配燃料气到多支瓦斯枪;
34、金属纤维丝
加到浇筑料内以改善其强度和刚度的不锈钢丝;
35、多层衬里
由浇注料、保温耐火砖、耐火砖、块、板和陶瓷纤维棉等不同耐火材料组成的耐火、隔热衬里系统;
36、吹灰器
用于清除对流段吸热表面的灰尘或其他沉积物的机械装置;
37、遮蔽段
保护其他对流段管道免受直接辐射的管子;
38、火墙
加热炉内直接暴露迎接火焰冲击的垂直耐火砖墙;
39、炉管导向架
限制垂直管子水平移动,同时允许管子轴向膨胀的管架;
40、炉管限制架
防止水平辐射管从中间管支撑架上抬起的装置;
41、折流体
对流段内耐火材料表面凸起的部分,用于防止烟气绕过对流排管;
二、燃烧器类别及操作相关术语
1、油气联合燃烧器
能够单独或同时燃烧气体或油的燃烧器;
2、预混燃烧器
一种燃料和空气在进入初始燃烧区之前混合的气体燃烧器,其中全部或部分助燃空气通过燃料气流被吸入文丘里形混合器;
3、外混燃烧器
燃料气从喷孔喷出与空气混合同时燃烧的一种燃烧器;
4、辐射墙燃烧器
一种火焰不喷射到炉膛内,而是沿着安装燃烧器的墙壁扇形展开的燃烧器,通常为预混燃烧器;
5、空气分级燃烧器
一部分燃烧空气在燃烧器下游注入,再与主燃烧区的燃烧产物混合反应的低NOx燃烧器;
6、燃料分级燃烧器
一部分燃料与燃烧所需的所有助燃空气混合,而剩余的燃料在反应流下游注入,以提供延迟燃烧的低NOx燃烧器;
7、燃烧稳定性
燃烧器能够在宽范围内的燃料-空气混合比范围内保持燃烧的能力;
8、调节比
在保持稳定燃烧的前提下,燃烧器最大和最小燃料热释放的比值;
9、火焰边界(外边界、轮廓)
燃料分解、氧化反应区域;我们一般用目视判断火焰边界,对于烃类燃料,可以用CO浓度2000ppmv来定义火焰边界,即区域内CO浓度大于此数值证明有火焰的存在;
10、脱火
当燃料空气混合物的喷射速度超过火焰传播速度时,火焰脱离喷孔的现象,这可能导致火焰熄灭;
11、回火
在预混燃烧器或长明灯中,当火焰速度超过燃烧器喷嘴中燃料-空气混合物的速度时,会发生回火逆向燃烧的现象;
12、CO穿透
CO水平在减少过剩空气时开始急剧上升的点;
13、预热空气
在进入燃烧器助烧之前被加热的空气,通常是通过与热烟气的热交换完成加热;
三、燃烧理论概念术语
1、空燃比
燃烧空气流量与燃料流量的比率;
2、自然温度
在没有点火源(例如火花或火焰)的情况下,燃料在空气中自发点燃所需的最低温度;
3、燃烧产物
燃烧过程中产生的组分,如二氧化碳、水蒸气,以及额外的组分如二氧化硫和灰烬;
4、烟气
包括过剩空气在内的燃烧产物;
5、桥墙温度
离开辐射段的烟气温度;
6、抽力
在加热炉内任何一点测得的空气或烟气负压;
7、抽力损失
通常指燃烧器空气侧或加热炉烟气侧的压力降;
8、过剩空气
超过完全燃烧所需化学计量要求的空气量,以百分比表示;
9、绝热火焰温度
在没有任何热传递或动能或势能变化的情况下,燃料完全燃烧过程产生的温度;
10、火焰温度
在燃烧器火焰内持续燃烧期间达到的实际温度;
11、氢/碳比
燃料中烃的氢的质量或体积与碳的质量或体积的比值
12、热效率
总的被吸收的热量除以总输入的热量(包括燃料放热量+燃料和空气的显热);
13、平均热强度
由加热炉盘管吸收的总热量除以盘管外表面积;
14、总放热量(总热释放)
按照低发热量计算的燃料燃烧释放的总热量;
15、火焰速度
火焰在可燃混合物中传播的速率;
16、高热值
在15.5°C下,从指定燃料燃烧中获得的总热量,包括水的汽化潜热;也称为总热值;
17、低热值
高热值减去燃料中氢燃烧形成的水的汽化潜热,也称为净热值;
18、体积放热量
总的热释放除以不包括盘管及耐火材料的辐射段净体积;
19、总放热量
所用燃料释放的总热量,使用燃料低热值计算;
20、散热损失
通过加热炉、烟道和附属设备外表面散热到周围环境的热量;
21、界面温度
多层或多种耐火材料结构各层之间的计算温度;
22、阻气层
放置在各层耐火材料之间的金属箔,用以阻碍烟气流动;
23、火焰稳定区
燃烧器内火焰可以连续点火并自维持的区域;
24、比重
该气体密度与标准温度和压力下干燥空气密度的比率;
25、当量空气
完全燃烧所需的计算空气量,没有剩余的燃料和空气;
26、旋流强度(旋流数)
气流旋转动量与轴向动量的比值,用于定义混合强度或火焰回流程度;
27、华白指数
一种燃料气体互换性的指标,用于比较不同成分燃料气体的燃烧能量输出,即在相同的燃烧压力下,能释放出相同的热负荷;华白指数计算为被测燃气的热值除以比重的平方根;
