查看: 576|回复: 0
[理化] 大罐钢12MnNiVR探伤不合原因分析及工艺优化
发表于 2024-3-7 06:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据大罐钢12 MnNiVR钢板日常超声波探伤结果,发现探伤不合点集中在钢板厚度1/4处和厚度1/2位置。采用金相显微镜、扫描电镜等检测手段对超声波探伤不合样品进行了检测分析,发现位于厚度1/4位置的探伤不合缺陷主要是由宏观非金属夹杂物引起;而位于厚度1/2位置的探伤不合缺陷是由钢板较严重的中心偏析导致后续轧制组织异常引起。通过优化RH真空处理完毕后喂钙量、降低连铸中间包钢水过热度、增加钢板缓冷等技术措施,有效提高了12 MnNiVR钢成品钢板探伤合格率。 大罐钢12MnNiVR探伤不合原因分析及工艺优化.pdf (352.43 KB, 下载次数: 0)
