查看: 971|回复: 0
[分享] 双相钢知识
发表于 2024-3-3 09:53:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
F55是超级双相不锈钢。“超级”是指其成分的高合金化,和其他双相不锈钢相比,超级双相钢的高合金化主要指高钼和高氮。
F55的PRE值超过40。这一数值很高。作为对比,316/316L的PRE值在29以下,2205的PRE值在38以下。
F55(S32760,1.4501)是一种高合金的超级双相不锈钢,主要应用于各种强腐蚀环境下。F55双相钢强度及抗腐蚀能力较强,主要用于化学加工、石油化工和海底设备。它具有较强的抗氯化物腐蚀能力,较高的导热性和较低的热膨胀系数。较高的铬、钼及氮含量让它具有很高的抗斑蚀、裂隙腐蚀及其他腐蚀能力。
F55(S32760,1.4501)双相钢优异的综合性能优于一般的双相钢,例如2205、S31803等。
F55(S32760,1.4501)双相钢能耐各种无机酸以及有机酸,同时其添加的铜元素使它具有卓越的耐非氧化性酸腐蚀能力,F55还耐强碱腐蚀,但是F55(S32760,1.4501)双相钢不适合在长期工作温度300℃以上的情况下使用,因为在此温度以上,材料的韧性会明显下降。
二、F55(S32760,1.4501)超级双相不锈钢物理性能:
1、F55(S32760,1.4501)双相钢密度:8.0g/cm3,
2、F55(S32760,1.4501)双相钢熔点:1400-1450 ℃,
3、F55(S32760,1.4501)双相钢比热(J/kg・K):460,
4、F55(S32760,1.4501)双相钢电阻率(μΩ・cm):90.0,
5、F55(S32760,1.4501)双相钢热传导率(W/m・K):12.8,
三、F55(S32760,1.4501)超级双相不锈钢机械性能:
1、F55(S32760,1.4501)双相钢机械性能:抗拉强度:σb≥750Mpa,
2、F55(S32760,1.4501)双相钢屈服强度σb≥550Mpa:
3、F55(S32760,1.4501)双相钢延伸率:δ≥45%,
4、F55(S32760,1.4501)双相钢硬度:270(HB)
四、F55(S32760,1.4501)超级双相不锈钢材料特性:
1、F55(S32760,1.4501)双相钢可靠的耐腐蚀性能(耐点蚀系数 (PREN≥40)*,
2、F55(S32760,1.4501)双相钢极好的耐氯离子点蚀及缝隙腐蚀能力,
3、F55(S32760,1.4501)双相钢极好的耐硫酸性,
4、F55(S32760,1.4501)双相钢优异的含氯离子及酸 性(如硫化氢)介质环境下的耐应力腐蚀开裂能力,
5、F55(S32760,1.4501)双相钢耐冲刷腐蚀及腐蚀疲劳,
6、F55(S32760,1.4501)双相钢优良的机械性能和良好的可焊性。
五、F55(S32760,1.4501)超级双相不锈钢主要应用:
F55(S32760,1.4501)超级双相钢主要应用:中性氯化物环境,炼油工业,石油化学和化学工业,化学工业用输送管道,石油和天然气工业,纸浆和造纸工业,化肥工业,尿素工业,磷肥工业,海水环境,能源与环保工业,轻工和食品工业,食品和制药工业的设备,高强度结构件,海底管线,烟机脱硫,渗透脱盐淡化设备,硫酸厂,海洋工程紧固件等。
六、F55(S32760,1.4501)超级双相不锈钢的品种规格与供应状态:
1、品种分类:上海宝屿特种合金可生产各种规格的F55无缝管、F55钢板、F55圆钢、F55锻件、F55法兰、F55圆环、F55焊管、F55钢带、F55丝材及F55配套焊材。
2、交货状态:无缝管:固溶+酸白,长度可定尺;板材:固溶、酸洗、切边;焊管:固溶酸白+RT%探伤,锻件:退火+车光;棒材以锻轧状态、表面磨光或车光;带材经冷轧、固溶软态、去氧化皮交货;丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。
PREN=%Cr+3.3×(%Mo+0.5×%W)+16×%N,也称耐点蚀当量,用来评价不锈钢在氯化物环境中抵抗孔(点)蚀的能力。一般情况下,数值越高,抗点腐蚀能力越强。当PREN值超过32时,被认为能耐海水腐蚀。
材料特性F55能耐各种无机酸及有机酸,添加的铜元素使它具有卓越的耐非氧化性酸腐蚀能力,此外F55还耐强碱腐蚀。其综合性能优于一般的双相钢(例如2205)。但F55不适合在工作温度300℃以上长期服役,在此温度之上,材料的韧性会明显下降。
