查看: 1390|回复: 0
起重机冬季维护注意事项
发表于 2024-2-23 15:19:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
入冬以来,气温骤升骤降起伏不定,但总体温度还是呈现下降趋势,今天就和大家分享一下,进入冬季后,起重机都有哪些可行的防寒保养攻略。
冬季最寒冷的地方莫过于室外了,因此对于室外起重机的防寒保养工作一定不能够忽视。冬天是个多风的季节,因此起重机的使用单位,一定要注意风力对起重机的影响,做好适当的防风安全措施,必要时可以采用花架式的起重机。
一、油品选择
发动机油品选择:发动机润滑油长时间未更换,会积累很多积碳和杂质,使油品粘度增大,在预热期使用时会造成散热不足或润滑不到位等问题,对活塞、缸体、连杆、机油泵等部件造成直接损坏或隐性损坏。冬季选用润滑油时,应选择油品粘度偏低的油品,如5W、10W、15W、四季油等标号油品。
液压油保养与维护:冬季气温较低时,液压油粘度较高,未预热或油温不高时,容易出现大臂起幅困难,无组合动作,预热时间过长等情况,作业之前应怠速运行一段时间再进入高速状态,防止粘度过大造成油泵、管路等部件损坏。如温度较低时,可更换为32#液压油。
齿轮油更换与维护:起重机齿轮油维护保养周期约为一年。当齿轮油经过齿轮长时间磨损,受气温降低或油品变质等因素影响,齿轮在高速或低速运转时,不能在齿轮面产生全面油膜,从而造成齿轮接触面产生异常磨损或生锈。冬季,要将车桥、减速机等部件进行清洗和更换新油。
二、电气维护
查看外露线路是否有老化或者松动,冬季来临之前应全面检查修复处理。较为常见的问题有:高度限位器开关常露在外,开关连接拉绳位置,容易形成滴水,遇冷快速结冰导致开关回位受阻,夜间操作时视线不佳,主钩或副钩直接没保护,容易造成安全事故或损失。早晨使用时,检查长角度传感器线,清除冰块,防止运行时拉线被冻住,线皮破裂,造成漏电、串电。蓄电池检查,查看通气孔是否堵塞,必要时应做遮挡防护,避免直接外露。
三、检查气路
检查储气筒排水阀,看放水时排放气是否正常,每天下班停车之前应检查一次,防止夜间降温导致阀门冻住或者顶开,造成漏气或气管、阀体堵死。
四、车轮保养
起重机车轮的水平偏斜值是起重机重要的技术参数,偏斜值超差会造成啃轨,增大运行阻力,产生振动和噪音,加剧轨道和车轮磨损,大大降低起重机车轮使用寿命,所以各类起重机制造技术条件都要对车轮水平偏斜规定允许的数值。①车轮发现裂纹则应报废;②车轮踏面椭圆度达1mm应报废;③轮缘厚度弯曲变形达原厚度20%应报废。
