查看: 993|回复: 0
[铝合金] 铝合金6063和6061的区别
发表于 2024-2-23 14:24:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、组成成分不同
      6063铝合金成分含0.4%Si和0.7%Mg,硬质材料强度295Mpa,软质材料强度111Mpa,应用于管状栏杆,家具、框架、建筑用挤压型材。
       6061铝合金成分含0.6%Mg、0.25%Cu、1.0%Mg、0.09%Cr,硬质强度316Mpa,软质强度127Mpa,应用于抗蚀性结构,载重汽车,船舶,车辆,家具等。
 2、用途不同
6063铝合金广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。
 6061铝合金是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其强度虽不能与2XXX系或7XXX系相比。但其镁、硅合金特性多,具有加工性能极佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容易、氧化效果极佳等优良特点。
 3、制作工艺不同
6061的T6工艺是:固溶处理温度530度,人工时效做成T6状态是板材160度,棒材以及80厚度以上的板材175度。6063的T5状态是风冷和人工时效。变形系数小,容易控制,硬度一般,T6状态是水冷,变形系数大,不容易控制,硬度高。
