查看: 1073|回复: 0
[工艺] 18Cr2Ni4WA切断组织遗传工艺方法研究
发表于 2024-2-22 20:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以锻态18Cr2Ni4WA 为研究对象, 研究其非平衡锻态组织高温回火温度对α 相再结晶程度的影响。将粗大非平衡组织的锻态材料分别加热至不同温度(550、600、650 和690 ℃) 进行高温回火, 采用光学显微镜观察了不同回火温度下材料的组织形貌, 通过对比不同回火温度下α 相的再结晶程度, 分析了回火温度对α 相再结晶影响。然后重新加热至860 ℃进行正火处理, 通过观察其晶粒形貌, 找到最佳晶粒细化和均匀化的材料。结果表明, 锻态18Cr2Ni4WA 在锻后热处理前, 先进行650 ℃的高温回火, 使非平衡的α 相发生部分再结晶, 然后进行锻后正火热处理, 能够切断组织遗传, 起到细化和均匀化奥氏体晶粒的作用。 18Cr2Ni4WA切断组织遗传工艺方法研究.pdf (1.71 MB, 下载次数: 0)
