查看: 1740|回复: 0
审核设备管理的方法
签到天数: 24 天
发表于 2024-2-22 16:08:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备管理是质量管理体系非常重要的过程。特别生产过程对设备依赖性非常强的企业,如注塑、冲压、铸造等。
设备管理过程一定先界定哪些属于设备管理的范畴,因为除了设备管理过程还大型在线测量设备、模具等。一定先提前界定哪些设备属于设备管理的范畴,这是在建产设备管理过程时,必须提前策划的非常清晰。
下面简单介绍一下设备管理过程,根据生产需要,拟定技术要求,购买设备,设备开箱验收,设备按装,设备验收,设备日常维护和保养,设备维修,设备日常管理。
以下是设备管理过程审核思路:
1.查看设备台帐
抽查3-5个设备,查看验收记录和购买时的技术要求,确认技术要求是否与验记录匹配;到现场查看设备,抽设备技术要求中与现场实际设备对比,是否一致;是否有给设备建立档案、更换备件履历和维修履历。
可能出现的不符合项:设备验收使用要求与设备技术条件不一致;没有设备验收记录。
2.现场抽查设备
到生产现场抽查3-5台设备,确认这些设备是否在设备台帐上;确认型号和状态是否与设备台帐上描述一致。
可能出现的不符合项:现场生产设备不在设备台帐上;实际的设备型号与台帐上描述的型号不一致。
3.查看保养计划
查看设备年度/月度保养计划,是否有按设备管理程序中的要求对安排设备保养计划;抽查保养计划中的3-5台设备, 确认保养记录是否有按计划对设备时行保养;去现场查看设备是否有按要求对设备实施保养;
可能出现的不符合项:没有按程序要求安排保养计划;保养计划没有按计划实施的保养记录;只有保养记录,实际没有对设备进行保养。
4.设备维修
抽查设备维修维修申请,是否有针对申请对设备进行维修;查看设备日常点检记录,设备点检中有问题的项目,是否有对应的维修记录;设备维修后,是否有对设备再次验证的记录;
可能出现的不符合项:设备带病工作;已报修没有维修。
5.备件管理
确认是否有备件清单;备件清单是否规定备件的最大库存和最大库量;抽查备件库存情况, 实物数量是否与备件实际库存一致。
可能出现不符合项:没有备件清单;备件清单没有最大库存和最小库存要求;备件库存量与台帐不符。
6.设备绩效
是否有针对设备设定设定绩效指标,如:OEE、设备故障率;并针对统计以上设定指标的数据;如果不达标是否有进行分析和制定措施。
可能产生的不符合项:没有设定绩效指标;没有统计相关数据;不达标没有进行分析和采取措施。
7.逆向审核抽样
审核前可以查看内部不良和外部反馈,寻找其中由于设备原因造成的不良,查找是哪些设备或哪台设备造成的,然后在审核过程中,优先抽取这些设备的相关记录和文件。
8.顾客财产
确认是否有属于顾客的设备,如果有顾客设备, 是否对顾客设备标识和建立台帐。
可能出现的不符合项:没有对顾客设备标识。
9.预见性维护
在标准当中预见性维护不是必须做的工作。
备注:审核过程中应以公司的管理为准。
