查看: 1484|回复: 0
火焰与火焰温度
发表于 2024-2-18 19:28:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
【1】火焰是什么
    火焰是一种状态或现象,燃烧着的可燃气体,发光,发热,闪烁而向上升。可燃液体或固体须先变成气体,才能燃烧而生成火焰。主要由于可燃气体被空气或单纯的氧气氧化而发光发热。
     火焰的本质是放热反应中反应区周边空气分子加热而高速运动,从而发光的现象。
     化学反应中当反应物总能量大于生成物总能量时,一部分能量以热能形式向外扩散,称为放热反应。向外释放的热能在反应区周围积聚,加热周边的空气,使周边空气分子做高速运动,运动速度越快,温度越高。火焰按照距反应区距离由近至远分为:
1、焰心,粒子运动速度低,光谱集中在红外区,亮度最低,温度最低。
2、内焰,粒子运动速度中等,光谱集中在可见光部分,亮度最高,温度较高。
3、外焰,粒子运动速度最快,光谱集中在紫外区,亮度较高,温度最高。
     反应区向外释放的能量从焰心至外焰逐渐升高,然后急剧下降,使火焰有较清晰的轮廓,火焰与周围空气的边界处即反应能量骤减处。
      火焰中心(或起始平面)到火焰外焰边界的范围内是气态可燃物或者是汽化了的可燃物,它们正在和助燃物发生剧烈或比较剧烈的氧化反应。在气态分子结合的过程中释放出不同频率的能量波,因而在介质中发出不同颜色的光。
      火焰可以理解成混合了气体的固体小颗粒,因为是混合体,单纯的说成固体或者气体都不合理的。因为固体小颗粒跟空气中的氧气起反应(受到高温或者其他的影响),所以可以以光的方式释放能量。
      火焰内部其实就是不停被激发而游动的气态分子。它们正在寻找“伙伴”进行反应并放出光和能量,而所放出的光,让我们看到了火焰。
【2】火焰温度是多少火焰的温度因其颜色和所使用的燃料而异。以下是不同颜色的火焰及其对应的温度范围:
· 蓝色火焰:温度可超过2500摄氏度,通常用于高温实验、工业加热、熔化和高温材料的制造。· 白色火焰:温度大约在2000摄氏度左右,广泛应用于高温加热、金属焊接和高温反应。
· 黄色火焰:温度介于1000摄氏度至2000摄氏度之间,常见于日常生活中的蜡烛和木材燃烧。· 橙色火焰:温度约为800摄氏度至1000摄氏度,通常出现在低温条件下的点火,如打火机的火焰。
· 红色火焰:温度最低,通常在500摄氏度至800摄氏度之间,用于低温实验和特定加热需求。
其他类型的火焰温度也有具体的范围,例如:· 纸张燃烧:着火点是183摄氏度,但在火灾中,纸张燃烧的温度可能会更高。
· 酒精灯:外焰温度大约为600摄氏度。
· 炉火:温度大约在800摄氏度。
· 氢氧焰或氧炔焰:温度可达2500-3000摄氏度。
· 打火机:火焰温度在300-500摄氏度之间。
· 火柴:点燃时的温度在1000-2000摄氏度,但火柴棍燃烧时的温度更低。
      综上所述,火焰的温度可以从几百到几千度不等,具体取决于火焰的颜色和所使用的燃料类型。
