查看: 942|回复: 0
[合金钢] 热作模具钢3Cr2W8V
发表于 2024-2-15 13:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:3Cr2W8V热作模具钢,是常用的压铸模具钢
【简介】:
3Cr2W8V热作模具钢,是常用的压铸模具钢,有较高的强度和硬度、耐冷热疲劳性良好,且有较好的淬透性,但其韧性和塑性较差。适用制作高温、高应力下,不受冲击负荷的凸模、凹模,如压铸模、热挤压模、精锻模、有色金属成型模等。
【执行标准】:GB/T 1299-2000 合金工具钢
【化学成分】:
C0.30~0.40,
Si≤0.40,
Mn≤0.40,
Cr2.20~2.70,
W7.50~9.00,
V0.20~0.50,
p≤0.030,
S≤0.030;
【力学性能】:
硬度 :退火,255~207HB,压痕直径3.8~4.2mm
【热处理方法】:
热处理:(交货状态:布氏硬度HBW10/3000(≤255~207)),淬火:1075~1125,冷却剂:油;
3Cr2W8V模具钢铝挤压模经高温淬火+中温回火处理,使模具使用寿命提高1-3倍
3Cr2W8V模具钢尖嘴钳热锻模(尺寸75mm×75mm×105mm)下贝氏体等温淬火后,再经360℃×4h定型处理,模具使用寿命由原来的4000件提高到20000件。
3Cr2W8V模具钢大截面热挤压模具(80-10mm)之间,经等温淬火处理后,回火硬度48-50HRC,心部组织为马氏体+下贝氏体的混合组织,模具使用寿命为3000件。提高了2倍以上。
【用途】:
常用的压铸模具钢。碳含量较低,有较高韧性和良好的导热性;同时,含有较多的碳化物形成元素铬、钨、钒,相变温度提高,使钢有高的高温强度、硬度和良好的耐热疲劳性;淬透。适于制造高温、高应力,但不受冲击负荷的压铸铜、铝、镁合金用附模、型芯、浇口套、分流钉、高应力压腊、热剪切刀、热顶锻模、平锻机凸凹模、镶块等。
【其它】:
临界点为Ac1830℃,Ac3920℃,Ar3838℃,Ar1773℃,Ms350℃,Mf1620℃。
