查看: 2519|回复: 0
[径向锻造] 锻造温度对TA5径向锻造棒材组织及性能的影响
发表于 2024-2-14 11:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用四种径向锻造工艺在SXP-13 径向锻造机上锻成φ46 mm 的TA5 钛合金棒。通过显微组织、室温拉伸性能、室温冲击韧性、超声波无损探伤的检测,分析了四种工艺下棒材的组织、性能、无损探伤特性的变化。结果表明,提高锻造温度有利于提高TA5 钛合金棒材组织均匀性;且近β 区锻造更有利于提高TA5 钛合金棒材室温拉伸强度、伸长率及冲击韧性。 锻造温度对TA5径向锻造棒材组织及性能的影响.pdf (1.56 MB, 下载次数: 0)
