查看: 1796|回复: 0
基于小波分析的带锯床锯条振动检测方法
签到天数: 15 天
发表于 2024-2-8 20:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于带锯床锯条振动检测的过程中没有对振动信号进行预处理,导致检测准确性较低,致使锯切作业中易发生安全事故。基于此,提出基于小波分析的带锯床锯条振动检测方法。创建将电涡流传感器线圈与电容并联,设计LC 并联谐振回路,通过薄板基本理论,分析带锯床锯条在进行锯切作业时产生的振动情况,构建带锯条锯切振动数学模型,获取带锯条锯切振动信号,通过连续小波变换方法对振动信号进行预处理,根据处理结果及弦振动理论,计算带锯条锯切振动行波频率,并以此为基础,检测带锯床锯条振动的情况。实验结果可知,所提检测方法的准确性较高。 基于小波分析的带锯床锯条振动检测方法.pdf (739.48 KB, 下载次数: 0)
