查看: 1290|回复: 0
内部审核“纠正和纠正措施”的理解
发表于 2024-2-7 19:38:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
——关于内部审核中“及时采取适当的纠正和纠正措施”的理解
ISO 9001:2015 中对于内部审核的要求
9.2.2 组织应:
a 依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果,策划、制定、实施和保持审核方案,审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告;
b)规定每次审核的审核准则和范围;
c)选择审核员并实施审核,以确保审核过程客观公正;
d)确保将审核结果报告给相关管理者;
e)及时采取适当的纠正和纠正措施;
f)保留成文信息,作为实施审核方案以及审核结果的证据。
注:相关指南参见GB/T 19011。
对于9.2.2 e)条款,在ISO 9001:2008 中描述为“负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施,以消除所发现的不合格及其原因。”
这里的问题是:必须采取“纠正”和“纠正措施”两项要求吗?
如果按照 ISO 9001:2008 的字面意义,答案是两者都要,后面还补充了以消除所发现的不合格及其原因。消除不合格对应纠正,消除不合格的原因对应纠正措施。但是,这就变成了所有审核发现的不符合都要采取纠正和纠正措施,这并不可行。其原因在于:
有些不符合已成不可挽回的结果,无法采取纠正,这在服务活动中很常见;
并非所有的不符合都有采取纠正措施的必要性,以及一些不符合的原因无法识别,也没有办法针对其原因采取措施。
因此,“组织应及时采取适当的纠正和纠正措施”并非是“组织应及时采取纠正和纠正措施”,这里“适当”是非常重要的程度修饰词。什么是“适当”?按照10.2.1,a)对不符合做出应对,b)评价是否需要采取措施。
据此理解,对于审核发现,可以采取以下的一种或几种途径处置:
无下一步行动;
纠正;
纠正措施;
告知相关方;
让步;
列入改进的机会。
关于 ISO 13485:2016 中同样问题的理解
因为ISO 13485:2016 8.5.2 纠正措施条款没有和 ISO 9001:2015 同步更新,关于纠正措施的要求逻辑上没有ISO 9001:2015 清晰,但道理相通。内部审核发现的不符合项并非都要采取纠正和纠正措施。
GB/T 19011—2013 管理体系审核指南 对于审核后续活动的要求(IDT ISO 19011:2011)
6.7 审核后续活动的实施 根据审核目标,审核结论可以表明采取纠正、纠正措施和预防措施或改进措施的需要。
这些描述很明显支持了采取的行动不是“纠正和纠正措施”这两者都必要的说法。
如何才是良好的实践?
ISO 19002:2016 质量管理体系 ISO 9001:2015 应用指南
9.2.2 ……内部审核完成后,应将结果报告给相关管理人员。基于这些结果,可能需要采取适当的纠正或纠正措施。根据不合格的严重程度等因素,组织可能需要对于在何时采取纠正措施,建立准则。通常,组织会设定响应、纠正不合格和采取纠正措施的时间,以确保及时有效地实施纠正措施。
简单的做法可以对审核发现的不符合进行分级,建议项,观察项,轻微不符合,不符合。对于不同级别的不符合采取不同类型的处置。
复杂一些,可以基于不符合输入、纠正、纠正措施、改进,风险管理、数据分析等活动,用完整的风险管理和改进系统来运行和处置这些不符合。
