查看: 2175|回复: 0
[楔横轧] 螺杆转子齿形台阶的横轧精确成形
发表于 2024-2-7 14:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆压缩机具有工作效率高、易实现高转速等优点,被广泛应用于空气压缩机、热泵等行业。螺杆转子是螺杆压缩机的关键零件,它具有复杂的螺旋齿形台阶,制造难度大。该螺旋齿形台阶的传统制造工艺为:先对圆钢进行铣削加工,后经过磨削最终成形。铣削时,需要去除大量的多余金属,生产效率低,材料利用率也低。针对这一难题,提出了采用横轧精确成形齿形台阶的新工艺,具有生产效率高、材料利用率高、机加工量小等优点。本研究采用数值模拟和实验研究相结合的方法,揭示了横轧齿形台阶的成形机理,分析了不同成形阶段的应力和应变分布规律,讨论了轧制过程中轧制力的变化,最后对实验件进行了精度分析,结果显示实际成形件的截面轮廓与设计轮廓吻合良好,所有测量点的误差在-0.71 ~1.2mm,成形精度高,采用横轧进行螺杆转子齿形台阶的精确成形是可行的。 螺杆转子齿形台阶的横轧精确成形.pdf (1.94 MB, 下载次数: 0)
