查看: 1484|回复: 1
[分享] 钢及合金术语
签到天数: 16 天
发表于 2024-2-7 12:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号
名称
碳素结构钢
用于建筑、桥梁、船舶、车辆及其他结构,必须有一定的强度,必要时要求冲击性能和焊接性能的碳素钢
优质碳素结构钢
与普通碳素结构钢比较,硫、磷及非金属夹杂物含量较低的钢,按碳含量和用途不同分为低碳钢、中碳钢和高碳钢三类,主要用于制造机械零部件和弹簧等
低合金高强度结构钢
用于建筑、桥梁、船舶、车辆、压力容器及其他结构,碳含量(熔炼分析)-般不大于0.20%,合金元素含量总和一般不大于2.5%,屈服强度不小于295MPa,具有较好的冲击韧度和焊接性的低合金钢
4
合金结构钢
在碳素结构钢的基础上加入适当的合金元素,主要用于制造截面尺寸较大的机械零件的钢。具有合适的淬透性,经相应热处理后有较高的强度、韧性和疲劳强度,较低的脆性转变温度。这类钢主要包括调质钢、表面硬化钢和冷塑性成形钢
5
保证淬透性钢
按相关标准规定的端淬法进行端部淬火,保证距离淬火端一定距离内硬度的上下钢等定范围内的钢。这类钢的牌号常用“H”保证淬透性带的符号表示
6
耐候钢、耐大气腐蚀钢
加入铜、磷、铬、镍等元素提高耐大气腐蚀性能的钢。这类钢分为高耐候钢和焊接结构用耐候钢
7
易切削钢
在钢中加入硫、磷、铅、硒、锑、钙等元素(加入一种或一种以上)明显地改善可加工性,以利于机械加工自动化的钢
8
冷顶锻用钢、冷镦钢和铆螺钢
用于在常温下进行镦粗,制造铆钉、螺栓和螺母用的钢。在钢牌号前面加字母“ML”表示。除了化学成分和力学性能外,还要求表面脱碳层和冷顶锻性能等主要是优质碳素结构钢和合金结构钢
弹簧钢
制造各种弹簧和弹性元件的钢。要求具有优异的力学性能(特别是弹性极限强度极限和屈服比)、疲劳性能、淬透性、物理化学性能(耐热、耐低温、耐腐蚀)、加工成形性能。按化学成分可分为碳素弹簧钢、合金弹簧钢和特殊弹簧钢
10
工具钢
用于制造各种切削工具、成形工具及测量工具用钢的总称。通常分为非合金工具钢、合金工具钢和高速工具钢。要求的性能主要是强度、韧性、硬度、耐磨性和回火稳定性
碳素工具钢
不添加合金元素,用于制造各种一般的小型工具的钢。含碳量在0.65%~1.35%之间,属于共析钢或过共析钢
12
合金工具钢
含有较高的碳和铬、钨、钼、钒、镍等合金元素的工具钢。按用途和性能可分为量具刃具钢、耐冲击工具钢、冷作模具钢、热作模具钢、塑料模具钢和无磁模具钢等
高速工具钢
主要用作机床高速切削工具的高碳高合金钢。按合金基本组成系列分成钨系钢、钼系钢、钨钼系和钴钼系钢等。按用途分为通用型高速钢和超硬型高速钢
轴承钢
滚动轴承的滚珠、滚柱、内圈、外圈所用的合金钢。要求具有高疲劳强度和耐磨性、纯洁度和组织均匀性。按其成分和用途可分为高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、不锈轴承钢和高温轴承钢四类
15
不锈钢
铬含量不小于10.5%的不锈钢和耐酸钢的总称。不锈钢是指在大气、蒸汽和水等弱腐蚀介质中不生锈的钢。耐酸钢是指在酸、碱、盐等浸蚀性较强的介质中能抵抗腐蚀作用的钢
耐热钢
在高温下具有较高的强度和良好的化学稳定性的合金钢。包括抗氧化钢(或称为耐热不起皮钢)和热强钢两类。抗氧化钢一般要求较好的化学稳定性,但承受的负载较低。热强钢则要求较高的高温强度和相当的抗氧化性
建筑结构用钢
用于建造高层和重要建筑结构的钢。要求具有较高的冲击韧性、足够的强度良好的焊接性能、一定的屈强比,必要时还要求厚度方向性能
18
桥梁用钢
用于建造铁路和公路桥梁的钢。要求具有较高的强度和足够的韧性、低的缺口敏感性、良好的低温韧性、抗时效敏感性、抗疲劳性能和焊接性能。主要用钢为0345q0370q0420q等低合金高强度钢
19
船体用钢
焊接和其他性能良好,适用于修造船舶和舰艇壳体主要结构的钢。舰艇钢要求具有更高的强度、更好的韧性、抗爆性和抗深水压溃性
20
压力容器用钢
用于制造石油化工、气体分离和气体储运等设备的压力容器的钢。要求具有足够的强度和韧性、良好的焊接性能和冷热加工性能。常用的钢主要是低合金高强度钢和碳素钢
21
低温用钢
用于制造在-20℃以下使用的压力设备和结构,要求具有良好的低温韧性和接性的钢。根据使用温度不同,主要用钢有低合金高强度钢、镍钢和奥氏体不锈钢
22
锅炉用钢
用于制造过热器、主蒸汽管、水冷壁管和锅炉锅筒的钢。要求具有良好的室温和高温力学性能、抗氧化和耐碱性腐蚀性能、足够的持久强度和持久断裂塑性。主要用钢有珠光体耐热钢(-钼钢)、奥氏体耐热钢(-镍钢)、优质碳素钢(20)和低合金高强度钢
23
管线用钢
石油天然气长距离输送管线用钢。要求具有高强度、高韧性、优良的加工性焊接性和耐蚀性等综合性能的低合金高强度钢
24
锚链用钢
用于制作船舶锚链的圆钢。要求具有较高的强度和韧性。主要用含锰的低碳钢或中碳钢
25
混凝土钢筋用钢
用于混凝土构件钢筋的钢。要求具有一定的强度和焊接性能、冷弯性能,常采用低合金钢和碳素钢,有热轧钢筋和冷轧钢筋,外形有带肋和光圆两种
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2024-2-7 12:01:42 | 显示全部楼层
矿用钢
以煤炭强化开采为主的矿山用钢,包括巷道支护、液压支架管、槽帮钢、圆环链、刮板钢等。主要采用耐磨低合金钢
27
汽车用钢
主要包括车身、车架和车轮用钢,要求有良好的成形性能、焊接性能、耐蚀性及涂装性能等
28
钢轨钢
用于制造重轨、轻轨、起重机轨和其他专用轨的钢。要求具有足够的强度、硬度、耐磨性和冲击韧性。主要采用含锰较高的高碳钢(轻轨为中碳钢)和含锰硅、钒、铜的低合金钢
焊接用钢
用于对钢材进行焊接的钢(包括焊条、焊丝、焊带)。对化学成分要求比较严格,要控制碳含量、限制硫、磷等有害元素。按化学成分,焊接用钢可以分为非合金钢、低合金钢和合金钢三类
深冲用钢
具有优良冲压成形性能的钢。通常为铝镇静的低碳钢。一般通过降低碳、硅锰、硫、磷含量,控制铝含量范围和加工工艺,以获得最佳深冲性能。按冲压级别分为深冲钢和超深冲钢
31
压力加工用钢
供压力加工(如轧、锻、拉拔等)经过塑性变形制成零件或产品用的钢。按加工前钢是否先经加热,分为热压力加工用钢和冷压力加工用钢
32
切削加工用钢、冷机械加工用钢
供切削机床(如车、铣、刨、磨等)在常温下切削加工成零件的钢
33
CF
在焊接前不用预热,焊接后不热处理的条件下,不出现焊接裂纹的钢。这类钢的合金元素含量少,碳含量和碳当量、焊接裂纹敏感指数都很低,纯洁度很高
34
IF
在含碳量不大于0.01%的低碳钢中加入适量的钛、铌,使其吸收钢中间隙原子碳、氮,形成碳化物、氮化物粒子,深冲性能极佳的钢
双相钢
一种低合金高强度可成形的钢。显微组织由软的铁素体品粒基体和硬的弥散马氏体颗粒组成,具有较高的强度和塑性以及较好的成形性能
36
非调质钢
在中碳钢中添加钒、铌、钛等微量元素,通过控制轧制(或锻制)温度和冷却工艺,产生强化相,使塑性变形与固态相变相结合,获得与调质钢相当的良好综合性能的钢
37
调质钢
中碳或低碳结构钢先经过淬火后再经过高温回火处理,获得较高的强度和冲击韧性等更好的综合力学性能的钢
38
超高强度钢
屈服强度和抗拉强度分别超过1200MPa1400MPa的钢。其主要特点是具有很高的强度,足够的韧性,能承受很大应力,同时具有很大的比强度,使结构尽可能地减轻自重
39
电工用硅钢
主要用于各种变压器、电动机铁心,碳含量极低,硅含量一般在0.5%~4.5%的硅铁软磁材料。分为晶粒取向硅钢和晶粒无取向硅钢两类
40
高温合金、耐热合金
一般在600~1200℃高温下能承受一定应力并具有抗氧化性或耐蚀性的合金按基体组成元素可分为铁基(铁镍基)高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金三类。按合金的主要强化特征,可分为固溶强化型高温合金和时效硬化型高温合金。按合金的基本成形方式,可分为变形高温合金、铸造高温合金、粉末高温合金等
41
精密合金
具有特殊物理性能和特殊功能的合金。一般包括软磁合金、永磁(硬磁)合金、弹性合金、膨胀合金、热双金属、电阻合金等。按合金基体组成元素可分为铁基、镍基、钴基、铜基合金等
42
耐蚀合金
耐特殊酸、碱、盐及气体腐蚀的合金。按合金基体组成元素分为铁镍基合金和镍基合金。按合金的主要强化特征分为固溶强化型合金和时效硬化型合金。按合金的基本成形方式分为变形耐蚀合金和铸造耐蚀合金
