查看: 1174|回复: 0
[分享] 主要合金元素对钢性能的影响
发表于 2024-2-6 10:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金元素
对钢性能的影响
Al
主要作用为细化晶粒和脱氧,在渗氮钢中能促成渗氮层,含量高时,能提高高温抗氧化性,耐S气体的腐蚀作用,固溶强化作用大,提高耐热合金的热强性,有促使石墨化倾向
微量硼能提高钢的淬透性,但随钢中含碳量增加,淬透性的提高逐渐减弱以至完全消失
C
含量增加,钢的硬度和强度也提高,但塑性和韧性随之下降
Co
有固溶强化作用,使钢具有热硬性,提高高温性能、抗氧化和耐蚀性,为高温合金及超硬高速钢的重要合金元素,提高钢的Ms点,降低钢的淬透性
Cr
提高钢的淬透性,并有二次硬化作用,增加高碳钢的耐磨性,含量超过12%时,使钢具有良好的高温抗氧化性和耐氧化性介质腐蚀作用,提高钢的热强性,是不锈耐酸钢及耐热钢的主要合金元素,但含量高时易产生脆性
Cu
含量低时,作用和镍相似,含量较高时,对热变形加工不利,如超过0.30%时,在热变形加工时导致高温铜脆现象,含量高于0.75%时,经固溶处理和时效后可产生时效强化作用。在低碳合金钢中,特别是与磷同时存在,可提高钢的耐大气腐蚀性,2%~3%的铜在不锈钢中可提高对硫酸、磷酸及盐酸等的耐蚀性及对应力腐蚀的稳定性
Mn
降低钢的下临界点,增加奥氏体冷却时的过冷度,细化珠光体组织以改善其力学性能,为低合金钢的重要合金元素,能明显提高钢的淬透性,但有增加晶粒粗化和回火脆性的不利倾向
Mo
提高钢的淬透性,含量为0.5%时,能降低回火脆性,有二次硬化作用。提高热强性和蠕变强度,含量为2%~3%时,提高抗有机酸及还原性介质腐蚀能力
N
有不明显的固溶强化及提高淬透性的作用,提高蠕变强度,与钢中其他元素化合,有沉淀硬化作用表面渗氮,提高硬度、耐磨性和耐蚀性,在低碳钢中,残余氮会导致时效脆性
Nb
固溶强化作用很明显,提高钢的淬透性(溶于奥氏体时),增加回火稳定性,有二次硬化作用,提高钢的强度、冲击韧性,当含量高时(大于碳含量的8),使钢具有良好的抗氢性能,并提高热强钢的高温性能(蠕变强度等)
Ni
提高塑性及韧性(提高低温韧性更明显),改善耐蚀性能,与铬、钼联合使用,提高热强性,是热强钢及不锈耐酸钢的主要合金元素之一
P
固溶强化及冷作硬化作用很好,与铜联合使用,提高低合金高强度钢的耐大气腐蚀性能,但降低其冷冲压性能,与硫、锰联合使用,改善切削性,增加回火脆性及冷脆敏感性
Pb
改善切削加工性
Re
包括镧系元素及钇和钪等17个元素,有脱气、脱硫和消除其他有害杂质作用,改善钢的铸态组织0.2%的含量可提高抗氧化性、耐蚀性、高温强度及蠕变强度
S
改善切削加工性。产生热脆现象,恶化钢的质量,硫含量高,对焊接性产生不好影响
Si
常用的脱氧剂,有固溶强化作用,提高电阻率,降低磁滞损耗,改善磁导率,提高淬透性、抗回火性,对改善综合力学性能有利,提高弹性极限,增加自然条件下的耐蚀性。含量较高时,降低焊接性且易导致冷脆。中碳钢和高碳钢易于在回火时产生石墨化
Ti
固溶强化作用强,但降低固溶体的韧性,固溶于奥氏体中提高钢的淬透性,但化合钛却降低钢的淬透性。改善回火稳定性,并有二次硬化作用,提高耐热钢的抗氧化性和热强性,如蠕变和持久强度,且改善钢的焊接性
V
固溶于奥氏体中可提高钢的淬透性,但化合状态存在的钒,会降低钢的透性,增加钢的回火稳定性,并有很强的二次硬化作用,固溶于铁素体中有极强的固溶强化作用。细化晶粒以提高低温冲击韧性,碳化钒是最硬、耐磨性最好的金属碳化物,明显提高工具钢的寿命,提高钢的蠕变和持久强度钒、碳含量比超过5.7时,可大大提高钢抗高温高压氢腐蚀的能力,但会稍微降低高温抗氧化性
W
有二次硬化作用,使钢具有热硬性,提高耐磨性,对钢的透性、回火稳定性、力学性能及热强性的影响均与钼相似,稍微降低钢的抗氧化性
Zr
锆在钢中作用与铌、钛、钒相似,含量小时,有脱氧、净化和细化晶粒的作用,提高钢的低温韧性消除时效现象,提高钢的冲压性能
