(1)热力型(也称温度型),是指空气中的氯在超过1500℃的高温下发生氧化反应,温度越高,Ox的生成量越多。如果局部区域的火焰温度很高,将产生大量NOx,这部分NOx占NOx总量的10%-20%,要减少温度型Ox,就要求燃烧处于较低的燃烧水平,同时要求燃烧中心各处的火焰温度分布均匀。
(2)燃料型,是指燃料中的氮受热分解和氧化生成Ox。主要指挥发分中的氮化合物生成NOx,其占NOx总量的80%-90%,这部分NOx在燃烧器出口处的火焰中心生成。由于大部分煤粒中的挥发分在30~50ms内析出,当煤粉气流的速度为10一15m/s时,挥发分析出的行程小于1m.要控制该区域中的Nox的生成量,就应控制燃料着火初期的过量空气系数,使煤粉在开始着火阶段处于缺氧状态,挥发分生成的一部分NOx被还原,这样实际生成的NOx数量可以明显减少。
(3)快速型(也称快速温度型),是指空气中的氨和碳氢燃料先在高温下反应生成中间产物N、NCH、CN等,然后快速与氧反应,生成NOx。这部分N0x占NOx总量的5%。
因此主要采取有效措施控制燃料型及热力型NOx的生成,从而达到降低NOx排放量。
氨氧化物升高的原因
1.炉温对NOX生成的影响:炉温主要影响热力NOX的生成量从而影响总的NOX生成量。炉温越高,所占比例越大。
2.过剩空气系数对NOX生成的影响。
3.预热空气温度对OX生成的影响:如果提高预热空气温度,则煤粉着火提前,这样可提高炉内温度水平,使热力OX增加。
4.煤质对NOX生成的影响。
5.煤粉细度对NOX生成的影响。
6.负荷对NOX的影响。
运行中NOx高的调整
运行中我们调整NOX的手段不多,除了在低负荷时保证足够的氧量减风外,我的调整思路是首先根据高再,大屏壁温及燃烧器的分布情况、煤质煤量等综合判断炉膛哪一块燃烧比较集中,尤其是在煤质变差后这一现象会更为突出,NOX会快速增长,因此通过调整F挡板或者是切倒燃烧器来降低这一块的炉膛温度。
在运行中出现比较多的情况是火焰中心位置会向东西南北这四个方向倾斜,通过调整中部附近F挡板的大小,观察对这附近壁温和NOX的影响。 |
