查看: 5|回复: 0
[交流] 多向模锻工艺有什么优势和劣势?
发表于 3 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
做锻造这么多年,经常碰到采购要求多向模锻,很多人分不清什么时候该选用这个工艺。它属于精密闭式锻造,依靠多个方向冲头同时施压,一次成型带内腔的异形零件,比如阀体三通、空心壳体,油缸缸底,杆头,用得比较多。任何工艺都有适用范围,下面简单讲讲它的优缺点。
多向模锻优势
1、材料利用率高。常规模锻会产生飞边,钢材损耗大。多向模锻基本无飞边,材料利用率可达70%~85%,机加工余量小,节约原料,加工时间可以缩短!
2、金属流线连续完整。金属纤维顺着零件外形分布,组织致密,锻件强度、抗疲劳性能更好,适合高压重载工况。
3、可一次成型复杂空心件。普通模锻很难直接做出内腔结构,多向模锻一次成型,减少焊接、拼接,零件整体性好,模锻斜度小,尺寸精度更高。
多向模锻劣势
1、  模具与设备投入昂贵。需要专用多向模锻液压机,模具结构设计很复杂,模具加工成本不菲。小批量生产时,模具分摊单价会很高。不合算!
2 、工艺开发难度大。坯料、压力、模具都需要提前计算仿真模拟,工艺设计周期长,对工厂技术能力要求高,不是每家锻造厂都能生产。必须要有专业的技术设计团队!
3.多向模锻的模具内腔很容易挤裂,力度要算好,稍微没控制好,模具就废了,甚至两头冲头斜度没有做好,很容易卡顿,总之,模具使用寿命相当低!
简单实心件不划算。如果产品外形简单,普通模锻性价比更高。多向模锻生产节拍偏慢,用在简单零件上只会增加成本。
选型总结
简单实心锻件,选用普通模锻;阀体、空心异形、高压重载零件,订单量充足的情况下,多向模锻更合适。
说实话,没有万能锻造工艺,结合产品结构和订单数量选择,才能平衡质量和价格。这就是我平时为什么总是问数量的原因,因为数量决定了工艺,比如三通,你就只有10个,我们花几万块钱做模具做肯定不划算的!
