查看: 7|回复: 0
[辗环] 辗环内孔公差不一样的根源在这里
发表于 3 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
辗环锻件,为什么内孔公差往往比外径差?这种现象比较普遍,所以很多做辗环的大部分都会把内孔余量放大点,才能保险!
很多客户做环件辗环的时候会疑惑:同样一个环锻件,外径尺寸很稳,内孔公差却忽大忽小、椭圆也更容易出现,这是辗环工艺本身的特性决定的。
辗环又叫环轧,它和闭式模锻不一样,没有一整套刚性模具把工件完全锁死定型。环件的外径有主辊、导向辊配合限位,外圈约束充足,尺寸更容易把控。而内孔只靠一根芯辊辗压扩孔,没有完整的内模撑圆定位,先天约束弱。
毛坯本身的壁厚偏差、冲孔偏心,会直接传递到成品环件。坯料厚,轧制时内孔扩得多;坯料偏薄,扩孔量偏小。轧制温度波动影响也很大,温度高材料塑性好,内孔容易偏大;温度偏低,金属难流动,内孔就偏小。轧制进给速度、设备震动、芯辊磨损、芯辊倾斜,都会进一步打乱内孔尺寸和圆度。
再加上厚壁环内外冷却速度不一样,内孔散热慢,冷热收缩量不同;后续热处理释放残余应力,也会带来内孔变形。
所以行业常规做法:辗环只保证锻件毛坯大体尺寸,内孔精度要求高的产品,碾环之后必须预留镗孔余量,上机精加工。
简单总结:辗环靠芯辊碾压扩孔,没有定型内模,受毛坯、温度、工装影响多,内孔公差天然要比外径放宽。很多有经验的老师都会这么做!
