查看: 6|回复: 0
[交流] 如何计算锻件材料利用率?
发表于 4 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件材料利用率(锻坯重量÷投料重量,不含后续机加工车掉的铁屑)
✅ 碾环(辗环环件),78%~85%
简单矩形截面法兰、简单环件能做到85%左右;台阶、异形截面、余量放大的一般75%上下。碾环优势就是没有模锻那种大飞边,利用率比自由锻高很多
✅ 普通自由锻(轴、方块、马架扩孔老工艺环件):45%~60%
单件小批量、形状复杂、余量留得大的时候甚至只有40%,废料主要是火耗、端头切头、大量加工余量
✅ 热模锻(带飞边模锻,批量件):65%~78%飞边、冲孔连皮是主要损耗;精密模锻可以冲到80%+,模具成本高,适合大批量
✅ 冷锻/温锻精密件:82%~90%,近净成型,余量很小
这不是千篇一律的计算方式,而是根据产品造型设计来的,也要看模具的设计,开式模还是闭式模!闭式模飞边少,损耗比开式模少但是模具容易坏!所以,厂家会根据产品造型,结合设备来设计锻造方案!
1、锻造利用率:只算锻这一道,飞边、切头、烧损算损耗;锻好毛坯之后车床镗孔、车外圆去掉的铁屑不算在这里
2、很多客户理解的利用率:成品零件重量 ÷ 原料重量,这个会低一大截,碾环经常掉到55%~70%,因为机加工去掉的料很多
毛坯重量是≠下料重量,毛坯重量÷材料利用=下料重量
举个通俗例子:
一根1000kg料碾环,锻出来环坯820kg → 锻造利用率82%;
下料重量就是820/82%=1000
这个环坯拿去镗孔车外圆,最后成品零件650kg,客户眼里的成材率就只有65%。这就相差太大了!
总之,材料利用率取决于产品造型,模具设计,锻造工艺,没有标准答案的!
