查看: 16|回复: 0
718模具钢完整热处理工艺解析
发表于 10 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
718(3Cr2NiMo)是模具行业应用极广的预硬镜面塑料模具钢,很多从业者只知道来料直接上机加工,却对去应力、氮化、返修软化等配套热处理把控不到位。本文结合现场实操经验,梳理一套完整、可落地的718热处理工艺体系,供热处理工程师、模具师傅参考。
一、材料基础概述
718属于铬镍钼系预硬型塑料模具钢,出厂已经完成调质预硬,常规状态硬度HRC30–36,无需整体重新淬火即可直接机加工,非常适合抛光要求高、对型腔表面质量要求严苛的塑胶模具。
各国对应牌号对照:
- 瑞典:718 / 718H
​- 国内:3Cr2NiMo
​- 德国:1.2738​
- 美国:P20+Ni
核心化学成分(质量分数)
C:0.28~0.40%
Cr:1.40~2.00%
Ni:0.80~1.20%
Mo:0.30~0.55%
Mn:0.60~1.40%
重点提醒:718的核心定位是预硬钢。绝大多数工况,我们不需要重新做整体淬火,热处理工作集中在去应力退火、表面强化两大板块。
二、钢厂原厂预硬化工艺(用户端无需操作)这是材料出厂硬度的来源,了解原理才能避免后续加工把模具做废:
1. 奥氏体化:840–870℃保温,保温时间按100mm厚度≥1.5h核算
​2. 冷却方式:油冷或气淬;大尺寸模块,建议先空冷至650℃左右再入水,大幅减小内外温差,规避开裂风险​
3. 高温回火:550–650℃,每100mm保温≥2h​4. 最终出厂硬度:HRC30~36很多人踩坑:拿到718直接升温到超过原厂回火温度,基体硬度直接掉下去,模具刚性不足、容易塌角。三、用户方配套热处理工序(现场实操重点)1. 粗加工去应力退火(最常用)
✅ 适用场景:模具粗铣、开框之后,消除机加工应力,防止后续精加工、抛光变形。
- 工艺参数:500–550℃,保温2–4h​
- 冷却节奏:以≤30℃/h速率缓慢冷却到500℃,之后空冷​
- 关键红线:温度必须低于钢厂原始回火温度30℃以上,防止基体硬度衰减。
实操口诀:去应力不是回火,宁低勿高,慢冷是防变形核心。
2. 完全软化退火(仅用于改锻、返修)
✅ 适用场景:模具方案作废、需要重新锻打,或者需要二次大量切削加工,需要把硬度降下来。
- 工艺:700℃保温,以≤5℃/h速率炉冷至600℃出炉空冷​
- 效果:硬度可降至HRC28以下,切削性能大幅提升
3. 球化退火
✅ 适用场景:需要获得均匀球化组织,为后续特殊表面处理或者重新淬火做组织准备(718很少用,属于备用工艺)
- 工艺:850℃±10℃保温2h → 随炉降温至700℃保温4h → 炉冷到500℃以下出炉空冷。
四、表面强化核心工艺(提升模具寿命的关键)
预硬基体不动,只做表层强化,兼顾基体韧性+表面耐磨,是718做镜面塑胶模的主流路线。1. 离子氮化(优先推荐,镜面模具首选)
- 工艺:480–550℃,保温5–20h​
- 渗层:0.1–0.3mm​
- 表层硬度:650–700HV
​- 变形控制:变形≤0.02mm​
- 优势:温度低、变形极小,抛光后镜面效果好,适合精密外观件模具
2. 气体氮化
- 工艺:520℃,保温20–60h
​- 渗层:0.30–0.50mm​
- 表层硬度:≈650HV​
- 寿命表现:处理得当,模具寿命可突破100万模次注意:气体氮化渗层更深,但相比离子氮化,白层控制难度更高,镜面抛光要额外做后处理。
3. 局部火焰淬火
✅ 适用:滑块、分型面等局部耐磨区域,不适合整个型腔
- 流程:先预热150–200℃;氧乙炔火焰快速加热型腔局部至850–950℃;空冷至50–70℃立刻回火​
- 回火:180–200℃
​- 硬度:HRC45–52​
- 风险提示:属于局部快速热处理,操作不当极易出现开裂、硬度不均,新手慎用。
五、行业高频踩坑总结
1. ❌ 误区:718重新整体淬火
718预硬态出厂已经调质到位,重新淬火容易变形、开裂,只有特殊定制未预硬毛料才可以做。市面流通绝大多数718/718H都是预硬料。
2. ❌ 误区:去应力退火温度太高
超过原厂回火温度,基体硬度下降,模具容易出现压塌、磨损快。
3. ❌ 误区:氮化温度过高、时间过长
氮化温度>550℃,基体回火软化,芯部硬度掉下来,表层再硬也容易剥落。
4. ✅ 正确思路:基体保韧性,表面做氮化强化,优先离子氮化保镜面。
六、文末小结
718模具钢的热处理,核心不是淬火,而是配套管控:粗加工去应力防变形、按需退火返修、根据产品要求选择离子氮化/气体氮化做表面强化。吃透这套工艺,既能保住模具镜面品质,又能稳定提升模具使用寿命,是塑胶模具热处理里性价比很高的一套方案
