查看: 14|回复: 0
[交流] 1.2343与1.2344有什么区别?
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热作模具钢的采购和应用过程中,1.2343与1.2344是客户经常比较的两种材料。
它们都属于铬钼钒系热作模具钢,广泛应用于压铸、热锻、热挤压等领域。两种材料在化学成分、耐磨性、高温性能及韧性方面存在一定差异。
那么,1.2343和1.2344究竟有什么区别?哪一种更适合自己的模具?
本文从材料成分、性能特点、应用领域及实际选材几个方面进行分析,帮助模具制造企业选择合适的热作模具钢。
一、1.2343与1.2344分别是什么材料?
首先了解两种材料的基本信息。
1.2343热作模具钢
DIN牌号:1.2343
EN牌号:X37CrMoV5-1
AISI对应牌号:H11
JIS相近牌号:SKD6
材料类型:铬钼钒系热作模具钢
1.2343以良好的韧性、抗热冲击性能和热稳定性著称,适合对抗开裂能力要求较高的热加工模具。
1.2344热作模具钢
DIN牌号:1.2344
EN牌号:X40CrMoV5-1
AISI对应牌号:H13
JIS相近牌号:SKD61
材料类型:铬钼钒系热作模具钢
1.2344具有较好的高温强度、耐磨性、抗回火软化能力及综合热作性能,是工业领域应用非常广泛的热作模具钢。
二、化学成分有什么区别?
两种材料最大的成分区别之一在于钒(V)的含量。
钒能够形成稳定的碳化物,对材料的耐磨性、组织稳定性及高温性能产生重要影响。
化学元素1.2343(%) 1.2344(%)
C 碳          0.33–0.41    0.35–0.42
Si 硅          0.80–1.20    0.80–1.20
Mn 锰        0.25–0.50    0.25–0.50
Cr 铬         4.80–5.50    4.80–5.50
Mo 钼        1.10–1.50    1.20–1.50
V 钒           0.30–0.50    0.85–1.15
注:以上为常见EN ISO 4957成分范围参考,实际采购应以对应标准版本和钢厂质保书为准。
从成分可以看出:
1.2343的钒含量相对较低,而1.2344的钒含量明显更高。
这使1.2344在碳化物形成、耐磨性及高温组织稳定性方面具有一定优势。
但这并不意味着1.2344在所有使用环境下都优于1.2343。模具的冲击载荷、结构复杂程度和工作温度同样非常重要。
三、1.2343与1.2344性能对比
1. 韧性与抗开裂性能
1.2343具有良好的韧性,特别适合对抗热冲击和抗开裂性能要求较高的工况。
对于复杂结构、薄壁模具以及承受较大冲击载荷的模具,应重点考虑材料的韧性和内部质量。
1.2344同样具有良好的综合韧性,但具体表现还受到冶炼质量、热处理和材料尺寸的影响。2. 耐磨性能
1.2344由于钒含量较高,具有较好的耐磨性能。
对于模具表面容易出现磨损、冲蚀及高温磨损的应用环境,
1.2344通常是值得优先考虑的材料。1.2343也具有良好的热作性能,但在某些高磨损工况下,需要进一步评估其适用性。
3. 高温强度与热稳定性
两种材料均具有良好的高温工作性能。
1.2344在高温强度、抗回火软化和耐磨方面具有较好的综合表现,适合较高负荷的热加工环境。
1.2343则具有良好的热稳定性和抗热冲击能力。
4. 抗热疲劳性能热作模具在生产过程中不断经历加热和冷却,长期热循环可能导致模具表面形成龟裂。
1.2343凭借良好的韧性,在一些对热冲击敏感的应用中具有优势。
1.2344则凭借良好的高温强度和综合耐磨性能,在压铸、热锻等领域得到广泛应用。
需要注意,抗热疲劳性能并非仅由牌号决定,模具预热温度、冷却方式、表面处理及实际热循环条件都会产生重要影响。
四、1.2343 ESR与1.2344 ESR有什么区别?在高端模具制造领域,除了普通冶炼材料,ESR电渣重熔材料也受到越来越多客户的关注。
ESR(Electroslag Remelting)即电渣重熔,是一种能够改善钢材纯净度和组织均匀性的重熔工艺。
其主要价值包括:
降低有害夹杂物对材料性能的影响。
改善钢材内部组织均匀性。
提高材料的致密性和可靠性。
改善高要求模具所需的韧性及抛光性能。1.2343 ESR:
适合对韧性、内部质量、抗热冲击性能和抛光性能有较高要求的模具。
1.2344 ESR:适合对高温强度、耐磨性能、内部质量及综合使用寿命有较高要求的高端热作模具。
需要强调,ESR并不是新的钢种,而是冶炼工艺和材料品质等级的提升。最终性能仍然取决于具体钢厂工艺、材料规格及热处理。
五、1.2343与1.2344应该如何选择?
对于模具制造企业,建议根据以下几个方面进行选择。
情况一:模具承受较大的冲击载荷
如果模具结构复杂,工作中承受较大冲击,容易出现开裂问题,可以重点考虑1.2343,必要时选择ESR品质。
情况二:模具长期处于高温、高磨损环境
如果模具需要长期承受高温及较大的表面磨损,可以优先考虑1.2344。
情况三:模具使用寿命要求较高
如果模具价值较高、维修成本较大,建议从普通冶炼和ESR品质两个方向进行比较,综合评估材料成本与模具使用寿命。
情况四:模具需要较高的表面质量
对于需要精细加工及高质量抛光的模具,应关注材料纯净度、内部组织及夹杂物控制,选择合适的ESR品质材料。
