查看: 19|回复: 0
热电偶、热电阻测量怎么确定合理插入深度?
发表于 昨天 09:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
浸入深度(也叫插入深度)对测量结果的影响非常大,而且是工业现场最常见、最容易被忽视的系统误差来源之一。 很多现场"温度测不准、读数一直偏低几度"的问题,根源不是热电偶或热电阻本身精度不够,而是探头插得太浅。下面从影响机理、两者差异、确定方法、小管道的特殊处理四个层面讲清楚。
一、为什么浸入深度会影响测量:导热损失("漏热")机理
探头插入设备时,感温端(热端)浸在被测介质里,而探头的根部——包括保护管、法兰、接线盒以及露在设备外的那一段——处于环境中(通常是室温)。
只要介质温度与环境温度不同,热量就会沿着保护管这个"金属桥",从感温端一路传导到根部,再散失到环境中。这个过程叫导热损失,也叫茎杆传导误差(Stem Conduction Error)。
对热端来说,它一边从介质吸收热量,一边又把热量通过管身"漏"向冷端。结果就是:热端达到热平衡时的温度,永远低于介质的真实温度,读数系统性偏低(低温或深冷工况则相反,环境热量漏入,读数偏高)。
插入深度就是控制这个漏热的"闸门":
插得越深,热端到冷根的距离越长,沿管身导热的热阻越大,漏掉的热量占介质传热量的比例越小,热端温度越接近介质真实温度;
插得越浅,热端离冷根很近,热量"抄近道"跑掉,热端被持续冷却,读数偏低越严重。
举个直观感受:一支探头测两百摄氏度的介质,环境二十五摄氏度,如果插入深度严重不足,偏低几摄氏度甚至十几摄氏度都很常见;而A级Pt100本身的允差才零点几摄氏度——插入不足带来的误差,比元件的精度等级大一个数量级。
所以,插入深度不足会直接吃掉元件的精度优势——你买了一支A级铂电阻,结果因为插太浅,实际误差好几度,A级精度毫无意义。
二、热电偶和热电阻受到的影响有什么差异
两者都会受影响,物理机理完全相同,谁都不能豁免。 但因为结构和应用场景不同,表现上有几点差别:
第一,保护管粗细不同,导热损失的量级不同。热电偶(尤其铠装型)可以做得细,保护管外径小(常见Φ3到Φ8),金属导热截面积小,沿管漏热相对少,在同样浅插条件下,导热损失比粗管小一些。热电阻(尤其装配式)保护管通常更粗(Φ12、Φ16甚至更粗),金属截面积大,相当于一根更粗的"导热桥",漏热更多,在同样插入深度下,粗保护管的热电阻导热损失往往比细铠装热电偶更明显。所以粗保护管反而需要更长的插入深度。
第二,精度要求不同,对插入不足的敏感度不同。热电阻常用于中低温高精度场合(A级允差零点几摄氏度),插入不足带来的偏差哪怕只有一两摄氏度,也远超它的允差,非常扎眼,必须严格保证深度。热电偶本身允差较大(K型Ⅰ级约±1.5℃),插入不足导致的偏低有时被掩没在允差范围内、不容易被察觉——但这不代表热电偶没受影响,只是它的"底子粗"掩盖了问题。在高温管道上,热电偶浅插照样能偏低好几度甚至十几度。
第三,热电阻还叠加自热,但方向相反不能抵消。热电阻有激励电流引起的自热(使读数偏高),导热损失使读数偏低,理论上两者方向相反、可能部分抵消。但绝不能依赖这种抵消来"凑准"——因为两者都随工况波动,抵消量不稳定,最终结果仍然是不可控的偏差。第四,测点位置要求相同。两者都要求感温点伸到有代表性的流速区域(管道中心),如果只插在近壁的滞流层或死区,测到的是边界层温度而非介质主体温度,这对两者都是同样的错误。
三、怎么确定合理的插入深度
确定合理插入深度,有两条硬性原则和一套经验数值。原则一:保证足够的长度倍数(控制导热损失)工程上的通用经验法则是:插入深度 L 应不小于保护管外径 d 的 8 到 10 倍,多数规范和设计手册推荐取10 倍,最低也不应小于 6 到 8 倍。
所谓插入深度,指的是从设备内壁(或法兰密封面、安装座内侧)算起,到感温端(探头顶端、热端)的长度,不包括露在设备外面和法兰里的那一段。
举例:
保护管外径 Φ16 → 插入深度至少 160 毫米(10倍),实际常取 200 到 300 毫米;
保护管外径 Φ12 → 至少 120 毫米;
铠装热电偶外径 Φ6 → 至少 60 毫米,但为了满足下面第二条原则,在管道上往往还要更长。
保护管越粗、金属导热越好,所需倍数越大。如果保护管是导热较差的材料(如某些陶瓷),导热损失相对小,但陶瓷管要求另算且不能承压,不在此列。
原则二:感温点必须伸到代表性流速区(管道中心)
仅满足倍数还不够,还要看测点位置。
对管道测温:
迎流直插(最常见):探头从管壁垂直插入,感温端应越过管道中心线,或者至少插入到管径的 1/3 到 1/2 处。最稳妥的是插到中心线附近(即插入深度约等于管道半径),那里流速最高、温度最均匀、最能代表介质真实温度。如果管道很大(比如DN300以上),插入深度不必无限大,插到中心线即可(约150毫米再加上管壁厚),没有必要插到对面管壁。
如果管道较小,要同时兼顾"10倍外径"和"插到中心"这两个条件,取两者中较大的那个。比如小管径配粗保护管时,"插到中心"可能仍不满10倍,就要想办法处理(见第四节)。对设备(反应釜、储罐、槽)测温:插入到介质主体流动区,避开底部沉淀区、顶部气相空间、搅拌死区、以及靠近加热/冷却盘管的局部温度异常区;有搅拌的釜,感温点应避开搅拌桨叶直接冲击区,但要处在被搅动的主体液体中;侧插时同样要保证足够的深入长度(10倍外径),不能只伸进去一点。
原则三:外部必须保温插入深度定了之后,还有一个配套动作不能省——把安装座、法兰、以及露在设备外的那一段保护管连同设备一起做好保温。保温能显著减小根部与环境的温差,从而减小沿管漏热。很多现场深度够了但读数仍偏低,就是因为法兰和根部裸露在外、被冷风直吹,成了强力散热片。做好保温后,导热损失能明显下降。
四、空间受限、小管道怎么办如果管道很细(比如DN15、DN20甚至更小),或者设备壁厚有限,物理上根本达不到"10倍外径 + 插到中心",这时候读数偏低几乎不可避免。解决手段有四种,按优先级:
第一优先:加扩大管(异径管扩径)。
这是设计院的标准做法。当管道公称直径小于80毫米(部分规范要求小于100毫米)时,在测温点局部把管道扩径到DN80或DN100,装上一段扩大管,再在扩大管上装标准探头。这样一次解决插入深度不足、流致振动、挡流压损、密封固定全部难题,精度最有保障。这是小管径测温的正解。
第二:斜插或弯插。
不能直插到中心时,让探头以45度角迎流斜插,或者顺着流向弯插到管道中心。斜插能增加探头在管内的实际长度(同样开孔位置,斜着插比直着插伸得更远),并减小迎流面积和振动。这是不便扩径时的常用折中。
第三:用细径铠装探头。
在满足温度、压力、振动要求的前提下,尽量选更细的铠装热电偶(如Φ3、Φ4)或细铠装薄膜热电阻,减小所需的最小倍数(10倍外径中"外径"变小了,所需绝对深度也变小),同时减小挡流和振动。但仍要保证感温点尽量靠近中心流速区。
第四:表面测温(权宜之计)。
实在无法插入时,可用表面热电偶或热电阻贴在管外壁再加保温,测的是管壁温度。响应慢、受环境温度影响大、不等于介质真实温度,只适合允许较大误差的辅助监测,不能用于精确控制。
五、现场怎么验证深度够不够:变深度试验法装好后如果怀疑插入深度不足,可以用一个很实用的现场方法验证——逐步变深度观察读数:
把探头做成插入深度可调(如带活动卡套、可滑动的法兰或压缩弹簧结构),从较浅开始,逐步增加插入深度,每改变一次就等温度稳定后记录读数。
如果继续增加深度,读数还在明显变化(比如继续上升),说明之前的深度不够,热量还在漏;
当增加到某一深度后,继续插深而读数不再明显变化(变化量小于允许误差的一小部分,比如小于0.1到0.2摄氏度),说明导热损失已经小到可以忽略,这个深度就是该工况下的合理最小插入深度。
这个方法非常可靠,因为它直接反映了真实的导热平衡,比单纯套用"10倍外径"的经验公式更贴合现场实际(实际倍数需求会受介质流速、环境温度、保温状况影响)。在关键测点或拿不准时,建议用这个方法实测确定。
六、口诀与总结
插入深度的核心逻辑:探头是根"导热桥",插得浅热量从热端漏向冷根,读数偏低;插得够深,热阻大、漏热小,读数才接近真值。
合理深度的确定:
金属保护管:插入深度 ≥ 保护管外径的 8~10 倍(推荐10倍),最低不小于6~8倍;
管道上:感温端要插到管道中心线附近(或至少管径的1/3~1/2),取"倍数要求"与"插到中心"两者中的较大值;
设备上:插到介质主体流动区,避开死区、沉淀区、气相空间;
外部:法兰和裸露段必须保温,减小根部散热。
小管道:优先扩径到DN80/DN100;不能扩径就45度迎流斜插或弯插;尽量用细径铠装探头;实在不行只能表面测温(误差大)。
验证:用变深度试验,读数不再随深度变化时即达标。
一句话总结:浸入深度对热电偶和热电阻的影响都很大,机理都是沿保护管的导热损失导致读数偏低(低温工况偏高),没有任何一种元件能豁免;热电阻因精度高、保护管粗而表现得更为敏感,热电偶的偏差则常被自身较大的允差掩盖。确定深度就抓两条——够倍数(≥10倍外径)和到中心(管道中心流速区),小管径靠扩径或斜插解决,装完用变深度试验验证。
