查看: 18|回复: 0
热电偶三种测温端结构
发表于 昨天 09:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝缘型的核心优势与适用场景
抗电磁干扰:元件与套管电气隔离,能有效抑制共模干扰,适合变频器密集、接地电势复杂的PLC/DCS回路。耐腐蚀:隔离了导电介质与元件的直接接触,适合腐蚀性液体、含导电微粒的流体安全性高:防止热电偶/热电阻与带电介质接触,避免回路串入过程电压典型应用:化工反应釜、水体介质测量、强电磁干扰环境、高压水冲洗场合。
接地型的取舍响应速度快(热阻小),但元件与套管导通,容易引入接地回路误差,需要控制系统输入通道支持浮地或差分测量。
露端型的取舍响应可达毫秒级,用于动态温度监测或实验室快速检测,但元件直接暴露,极易受机械损伤和腐蚀,仅适合洁净、无腐蚀的气体环境。
工厂中所有热电偶均应采用绝缘型,除了成套设备自带的!
