查看: 16|回复: 0
[分享] 常用模具钢选型方法
发表于 昨天 08:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械设计中常见的模具钢,主要分为三大类:冷作模具钢、热作模具钢、塑胶模具钢。
选型时,不要先看哪个牌号熟悉,而是先看实际工况:
耐磨要求高不高?刃口容易崩吗?工作温度有多高?需要镜面抛光吗?胶料有没有腐蚀性?
真正需要关注的是六项性能:硬度、耐磨性、韧性、热强度、抛光性和耐腐蚀性。
下面结合12种常见模具钢,整理它们的特点、硬度和典型用途。
一、冷作模具钢:耐磨重要,韧性也不能丢
冷作模具主要在常温条件下工作,承受挤压、摩擦、剪切和冲击载荷。
典型应用包括冲裁、落料、冷成形和精密冲压。
常用工作硬度多在 58~62 HRC,但并不是硬度越高越好。
1. Cr12MoV:普通冲裁模常用
硬度:58~62 HRC(热处理后)
高碳高铬冷作模具钢,具有较好的耐磨性,性价比较高。
适用于普通冲裁模、落料模及一般耐磨零件。对于精度和寿命要求适中的冷作模具,可以优先考虑。
2. SKD11:精密冲压常用
硬度:58~62 HRC(热处理后)
高耐磨冷作模具钢,经过合理热处理后,具有较好的耐磨性和尺寸稳定性。
常用于精密冲压模、成形模及耐磨要求较高的模具零件。
与 Cr12MoV 相比,选型时应重点比较材料质量、热处理变形和使用要求。
3. DC53:更重视韧性和抗崩刃
硬度:60~62 HRC(热处理后)
改进型冷作模具钢,在合理热处理条件下,能够兼顾较高硬度和较好的韧性。
与常规 SKD11 相比,DC53 通常具有更好的抗崩刃表现。
适用于细长冲头、精冲模及对开裂风险较敏感的零件。
选型提醒:如果刃口经常崩裂,不一定要继续提高硬度,更应该检查韧性、结构和热处理工艺。
4. D2:高耐磨冷作模具钢
硬度:58~62 HRC(热处理后)
高碳高铬冷作模具钢,以耐磨性突出为主要特点。
适用于冲裁模、成形模及对耐磨寿命要求较高的冷作模具。
D2 与 SKD11 属于相近的材料体系,实际采购时仍应核对执行标准、化学成分和供货状态,不能简单认定完全相同。
二、热作模具钢:重点看热强度和抗热疲劳
热作模具需要在高温条件下反复工作,承受热冲击、机械载荷和温度循环。
典型应用包括压铸模、热锻模和热挤压模。
这类钢的工作硬度通常低于冷作模具钢,很多应用在 44~50 HRC 左右。
因为热作模具不仅需要耐磨,还要有足够的韧性和抗热疲劳能力。
5. H13:通用热作模具钢
硬度:44~50 HRC(热处理后常用范围)
H13 是常用的铬钼钒系热作模具钢。具有较好的热强度、韧性及抗热疲劳性能,广泛应用于压铸模、热锻模和热挤压模。
对常规热作模具而言,是较成熟的选型方案。6. SKD61:抗冷热冲击的常用选择
硬度:44~50 HRC(热处理后常用范围)SKD61 属于铬钼钒系热作模具钢,具有较好的高温强度和韧性。
常用于压铸模、热冲头及其他承受反复冷热循环的模具。
SKD61 与 H13 属于相近的钢种体系,但分别对应不同标准,采购替代时应核对具体材料规范。
7. 8407:高要求压铸模常用
硬度:46~52 HRC(视工况及热处理而定)8407 是优质铬钼钒系热作模具钢牌号。其特点是重视材料纯净度、组织均匀性及热疲劳性能。
适用于型腔复杂、生产批量大、对热龟裂和模具寿命要求较高的压铸模具。
普通压铸模可以先评估 H13 或 SKD61;工况更严苛时,再考虑 8407 等优质热作模具钢。8. FDAC:预硬易切削,适合缩短加工周期
硬度:约38~42 HRC(供货预硬状态)
FDAC 的突出特点是预硬供货、易于切削加工。在适用工况下,可以省去后续整体淬火工序,减少热处理带来的变形风险。
常用于铝、锌压铸模及交期较紧的模具。但对于重冲击、高热疲劳等严苛工况,应重点核对其韧性与实际使用寿命,不能只看加工方便。三、塑胶模具钢:重点看抛光、耐蚀和加工稳定性
塑胶模具与冷作、热作模具的选型逻辑有所不同。除了强度和耐磨性,还要考虑塑件外观、抛光要求、胶料腐蚀性以及后续热处理变形。对于普通塑胶模具,预硬钢往往能够满足要求;对于高镜面、耐腐蚀及高耐磨工况,则需要进一步选择。
9. P20:通用塑胶模具钢
硬度:28~32 HRC(供货预硬状态)
P20 是常用的预硬塑胶模具钢,成本相对较低,加工方便。
适用于普通塑胶模、中大型模具型腔及一般结构件。
对于外观要求不高、腐蚀性不强的普通塑料制品,没有必要一开始就选择高成本镜面钢。
10. 718 / 718H:外观件常用
硬度:约30~37 HRC(供货预硬状态,依牌号而异)
718 系列属于改良型预硬塑胶模具钢。
与普通 P20 相比,通常更重视大截面硬度均匀性和抛光性能。
常用于汽车塑料件、家电外壳及中大型注塑模具。对于有一定外观要求,但又希望减少热处理变形的模具,是较常见的选择。
11. NAK80:高光和镜面模具常用
硬度:约37~43 HRC(供货预硬状态)NAK80 是常见的镜面预硬塑胶模具钢。
具有较好的抛光性能和放电加工性能,适用于高光外观件、精密塑胶件及镜面模具。
其预硬供货状态可减少后续整体淬火需求,有利于控制加工周期和尺寸变化。
选型提醒:如果主要要求是高光外观和镜面效果,可以优先评估 NAK80;如果同时存在明显腐蚀风险,就需要考虑耐腐蚀模具钢。
12. S136 / S136H:镜面与耐腐蚀兼顾
S136:热处理后常用48~52 HRC
S136H:预硬供货通常约30~35 HRC
S136 系列属于耐腐蚀塑胶模具钢,具有较好的抛光性能和耐腐蚀能力。
常用于透明塑件、医疗产品模具、含腐蚀性添加剂的塑料模具,以及对防锈要求较高的场合。
两者主要区别在于供货及后续热处理状态:S136: 可通过热处理获得较高硬度,适用于需要兼顾耐磨、镜面和耐腐蚀性能的模具。S136H: 预硬供货,可以直接进行机械加工,适合希望减少后续热处理变形的场合。
具体选择还需要结合模具寿命、镜面等级和加工工艺综合判断。
四、实际选型,可以按这个顺序判断
第一步:先分清模具类型。
冷作模具关注耐磨、韧性和抗崩刃;热作模具关注热强度和抗热疲劳;塑胶模具则更重视加工性能、抛光质量和耐腐蚀性。
第二步:再根据工况筛选牌号。
冷作模具: 普通冲裁选 Cr12MoV;精密冲压评估 SKD11、D2;易崩刃或韧性要求较高时考虑 DC53。
热作模具: 常规压铸、热锻评估 H13、SKD61;高要求压铸考虑 8407;需要预硬加工、缩短周期时评估 FDAC。
塑胶模具: 普通塑件选 P20;中大型外观件选 718/718H;高光镜面评估 NAK80;耐腐蚀及高镜面工况考虑 S136/S136H。
第三步:确认供货状态和热处理要求。
同一牌号,不同厂商、模块尺寸、热处理工艺,都可能影响最终硬度、尺寸稳定性和使用寿命。
尤其要注意:P20、718/718H、NAK80、S136H、FDAC 的常见硬度数据主要对应供货预硬状态。其他列出的冷作、热作及 S136 硬度数据,多为热处理后的常用工作范围。不要把预硬状态硬度和淬火回火后的工作硬度混为一谈。
五、最后说一句
模具钢选型,不能简单理解成“哪个牌号更贵、哪个硬度更高,就选哪个”。
冷作看耐磨与韧性,热作看热强度与抗热疲劳,塑胶模看抛光、耐蚀和加工稳定性。
选对材料只是第一步,后续热处理、结构设计、表面加工和使用维护同样重要。
硬度范围可以作为初步选型参考,但不能作为唯一验收标准。实际设计和采购时,仍应以材料厂商技术资料、执行标准和热处理工艺要求为准。
材料选对工况,才是模具寿命和加工质量的基础。
