查看: 3|回复: 0
[分享] 钢的锻造加热曲线类型
签到天数: 24 天
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
加热规范是指在金属坯料从装炉开始到加热完成的整个过程中,对炉子温度和坯料温度随时间变化的规定。为了应用方便和清晰起见,加热规范采用温度-时间的变化曲线来表示,而且通常用炉温-时间的变化曲线(又称加热曲线或炉温曲线)来表示。根据金属材料的种类、特性及断面尺寸的不同,锻压生产中常见的加热规范有一段、二段、三段、四段及五段加热规范。钢的锻造加热曲线类型如图所示。
[v]—金属允许的加热速度 [vM]—可能达到的最大加热速度
加热过程包含预热、加热、均热几个阶段。制订加热规范就是确定加热过程中不同阶段的炉温、升温速度和加热(保温) 时间。预热阶段,主要是合理规定装料时的炉温;加热阶段,关键是正确选择升温速度;均热阶段,则应保证钢料温度均匀,确定保温时间。加热规范的正确与否,对产品质量和各项技术经济指标影响很大。正确的加热规范应能保证金属在加热过程中不产生裂纹,不过热、过烧,温度均匀,氧化和脱碳少,加热时间短,节约能源等。即在保证加热质量的前提下,加热时间越短越好。
