查看: 756|回复: 2
[分享] 模具常用金属材料及其特性
发表于 2023-10-29 05:41:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
【1】45优质碳素结构钢,是最常用中碳调质钢。主要特征:最常用中碳调质钢,综合力学性能良好,淬透性低,水淬时易生裂纹。小型件宜采用调质处理,大型件宜采用正火处理。应用举例:主要用于制造强度高的运动件,如:透平机叶轮、压缩机活塞、轴、齿轮、齿条、蜗杆等。焊接件注意焊前预热、焊后消除应力退火。【2】Q235A(A3钢)最常用的碳素结构钢。主要特征:具有高的塑性、韧性、焊接性能、冷冲压性能,以及一定的强度、好的冷弯性能。应用举例:广泛用于一般要求的零件和焊接结构,如:受力不大的拉杆、连杆、销、轴、螺钉、螺母、套圈、支架、机座、建筑结构、桥梁等。【3】40Cr使用最广泛的钢种之一,属合金结构钢。主要特征:经调质处理后,具有良好的综合力学性能、低温冲击韧度及低的缺口敏感性,淬透性良好;油冷时可得到较高的疲劳强度,水冷时复杂形状的零件易产生裂纹,冷弯塑性中等,回火或调质后切削加工性好,但焊接性不好,易产生裂纹,焊前应预热到100-150℃,一般在调质状态下使用,还可以进行碳氮共渗和高频表面淬火处理。应用举例:调质处理后,用于制造中速、中载的零件,如:机床齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶针套等;调质并高频表面淬火后,用于制造表面高硬度、耐磨的零件,如:齿轮、轴、主轴、曲轴、心轴、套筒、销子、连杆、螺钉螺母、进气阀等;经淬火及中温回火后,用于制造重载、中速冲击的零件,如:油泵转子、滑块、齿轮、主轴、套环等;经淬火及低温回火后,用于制造重载、低冲击、耐磨的零件,如:蜗杆、主轴、轴、套环等;碳氮共渗处理后,制造尺寸较大、低温冲击韧性较高的传动零件,如:轴、齿轮等。
【4】HT150灰铸铁。应用举例:齿轮箱体、机床床身、箱体、液压缸、泵体、阀体、飞轮、气缸盖、带轮、轴承盖等。
【5】35各种标准件、紧固件的常用材料。主要特征:强度适当,塑性较好,冷塑性高,焊接性尚可。冷态下可局部镦粗和拉丝。淬透性低,正火或调质后使用。应用举例:适于制造小截面零件,或可承受较大载荷的零件,如:曲轴、杠杆、连杆、钩环等,各种标准件、紧固件。【6】65Mn常用的弹簧钢。应用举例:小尺寸各种扁圆弹簧、坐垫弹簧、弹簧发条,也可制做弹簧环、气门簧、离合器簧片、刹车弹簧、冷卷螺旋弹簧、卡簧等。
【7】0Cr18Ni9
最常用的不锈钢(美国钢号304,日本钢号SUS304)。特性和应用:作为不锈耐热钢,使用最广泛,如食品用设备、一般化工设备、原子能工业用设备。【8】Cr12常用的冷作模具钢(美国钢号D3,日本钢号SKD1)。特性和应用:Cr12钢是一种应用广泛的冷作模具钢,属高碳高铬类型的莱氏体钢。该钢具有较好的淬透性和良好的耐磨性。由于Cr12钢碳含量高达2.3%,所以冲击韧度较差、易脆裂,而且容易形成不均匀的共晶碳化物。Cr12钢由于具有良好的耐磨性,多用于制造受冲击负荷较小的要求高耐磨的冷冲模、冲头、下料模、冷镦模、冷挤压模的冲头和凹模、钻套、量规、拉丝模、压印模、搓丝板、拉深模,以及粉末冶金用冷压模等。
【9】DC53常用的日本进口冷作模具钢。特性和应用:高强韧性冷作模具钢,日本大同特殊钢(株)厂家钢号。高温回火后,具有高硬度、高韧性,线切割性良好。用于精密冷冲压模、拉伸模、搓丝模、冷冲裁模、冲头等。
【10】SM45普通碳素塑料模具钢(日本钢号S45C)。
 楼主| 发表于 2023-10-29 05:42:41 来自手机 | 显示全部楼层
【11】DCCr12MoV耐磨铬钢,国产,较Cr12钢含碳量低,且加入了Mo和V,碳化物不均匀有所改善,Mo能减轻碳化物偏析并提高淬透性;V能细化晶粒增加韧性。此钢有高淬透性,截面在400mm以下可以完全淬透,在300-400℃仍可保持良好的硬度和耐磨性,较Cr12有高的韧性,淬火时体积变化小,又有高的耐磨性和良好的综合机械性能,所以可以制造截面大、形状复杂、经受较大冲击的各种模具,例如:普通拉伸模、冲孔凹模、冲模、落料模、切边模、滚边模、拉丝模、冷挤压模、冷切剪刀、圆锯、标准工具、量具等。
【12】SKD11韧性铬钢,日本日立株式生产。在技术上改善钢中的铸造组织,细化了晶粒,较Cr12MoV的韧性和耐磨性有所提高,延长了模具的使用寿命。
【13】D2高碳高铬冷作钢,美国产。具有高的淬透性、淬硬性和耐磨性,高温抗氧化性能好,淬火和抛光后抗锈蚀能力好,热处理变形小。宜制造各种要求高精度、长寿命的冷作模具,以及刀具和量具,例如:拉伸模、冷挤压模、冷剪切刀等。
【14】SKD11(SLD)不变形韧性高铬钢,日本日立株式生产。由于钢中Mo、V含量增加,改善了钢中的铸造组织,细化了晶粒,改善了碳化物形貌,因而,此钢的强韧性(抗弯强度、挠度、冲击韧度等)比SKD1、D2高,耐磨性也有所增加,而且具有更高的耐回火性。实践证明,此钢模具寿命比Cr12MoV有所提高,常用来制造要求高的模具,如:拉伸模、冲击砂轮片的模等。【15】DC53高韧性高铬钢,日本大同株式生产。热处理硬度高于SKD11,高温(520-530℃)回火后可达62-63HRC高硬度,在强度和耐磨性方面DC53超过SKD11,韧性是SKD11的两倍。DC53的韧性在冷作模具制造中很少出现裂纹和龟裂,大大提高了使用寿命。残余应力小,经高温回火可减少残余应力。因线切割加工后的裂痕和变形得到抑制,其切削性和研磨性超过SKD11,用于精密冲压模、冷锻、深拉模等。
 楼主| 发表于 2023-10-29 05:43:49 来自手机 | 显示全部楼层
【16】SKH-9耐磨性、韧性大的通用高速钢,日本日立株式生产。用于冷锻模、切条机、钻头、铰刀、冲头等。
【17】ASP-23粉末冶金高速钢,瑞典产。碳化物分布极均匀,耐磨损,高韧性,易加工,热处理尺寸稳定。用于冲头、深拉伸模、钻模、铣刀和剪切刀片等各类长寿命之切削工具。
【18】P20适于一般要求的大小塑胶模具,美国产。可电蚀操作,出厂状态预硬HB270-300,淬火硬度HRC52。
【19】718适于高要求的大小塑胶模具,瑞典产。尤其电蚀操作,出厂状态预硬HB290-330,淬火硬度HRC52。
【20】NAK80高镜面、高精度塑胶模具,日本大同株式产。出厂状态预硬HB370-400,淬火硬度HRC52。
【21】S136防腐蚀及需镜面抛光的塑胶模具,瑞典产。出厂状态预硬HB<215,淬火硬度HRC52。
【22】H13普通常用压铸模用钢。用于铝、锌、镁及合金压铸,热冲压模,铝挤压模等。
【23】SKD61高级压铸模用钢,日本日立株式产。经电碴重溶技术,在使用寿命上比H13有明显的提高,用于热冲压模、铝挤压模等。
【24】8407高级压铸模用钢,瑞典产。用于热冲压模、铝挤压模等。
【25】FDACFDAC是日本日立金属热作模具钢和淬硬热压模具钢。FDAC钢是在DAC钢的基础上改良而成,也是预硬快切削热作模具钢。添加了硫,加强其易削性,出厂预硬硬度38-42HRC,可直接进行雕刻加工,无须淬火、回火处理。用于小批量模、简易模、拉链模、眼镜框模等。
