查看: 661|回复: 0
光纤折射率在油水混合物浓度检测的设备中的应用
发表于 2024-2-5 10:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
油中过多的水分将严重影响设备的润滑效果,必须将油中水分含量控制在尽可能低的程度。油中水分检测目的:
1.水分会促使油品乳化,降低油品度和油膜强度,使其效果变差。
2.水分会促使油品氧化变质,增加油泥,恶化油质。甚至加速有机酸对金属的腐蚀,例如使变压器油的绝缘性能下降。
3.水分会使油中添加剂发生水解反应而失效,产生淀堵塞油路,不能正常循提供油。
4.低温时,水分使润滑油流动性变差,粘温性能变坏;高温时,水分发生汽化,不仅破坏油膜,而且产生气阻,影响润滑油的循环。
油水混合物检测装置能够提升检测装置的灵敏度和检测精度,且能够兼顾油,水含量检测准确性,从而能够提升油水混合物检测装置的使用效果。FRI是一种光纤折射率传感器,为业内现有应用提供了更好更可靠的折射率测量,同时,该传感器也具备恶劣条件下持续在线监控流体折射率的新扩展能力。此类传感器是测量工业、化学和食品加工过程中流体折射率的理想产品。它们也常被用来测量油浓度比例。对于仪器行业的工程师而言,这种经现场验证的解决方案无疑是一种宝贵的资产。
工采网的一款加拿大FISO光纤折射率传感器- FRI基于冲液Fabry-Perot光学腔体的长度变化,以精确测定流体的折射率。冲液Fabry-Perot光学腔体的长度与流体样品的折射率呈正比。因此,采用白光干涉技术测量Fabry-Perot腔体长度,即可测定折射率。我们能够提供两种FRI光纤折射率传感器型号: FRI-BA 和FRI-NP。前者为小型迷你封装,后者为坚固的不锈钢封装,适合工业领域的应用。
此外,FRI传感器还可在不同的温度、EMI和其他条件变化的环境下正常工作。在任何涉及流体化学和流体质量控制的应用中,包括冷却系统,上述研发部门的工程师们可能需要通过在一段时间内,监控具体特性的性能来改善过程和产品技术。而在运行过程、制造过程或产品的整个生命周期,特定的产品性能变化将在折射率上表现出来。使用FRI折射率传感器,可在挑战恶劣环境中对目标展开全面的折射率分析。即使在恶劣的温度、EMI、湿度环境和多变的简易标定情况下,光纤信号调理器依然具备测量折射率的能力。
