查看: 11|回复: 0
[分享] 模具量产频繁开裂、崩角,根源是什么?
签到天数: 37 天
发表于 12 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具量产频繁开裂崩角本质:材料韧性不足 + 内应力叠加 + 外力冲击 / 应力集中,分 5 大块排查:
一、钢材原材料问题
钢材纯净度差、夹杂多、碳化物偏析严重,韧性大打折扣;同牌号普通料 vs 电渣重熔料差距明显。
选材不对:高冲击、玻纤、压铸工况,用了高硬低韧性钢,硬度拉太高,脆性大,一碰就崩。
锻造不足:锻造比不够、流线不顺,转角、尖角位置顺着流线开裂。
二、热处理
淬火硬度偏高,韧性被牺牲;回火不足、回火不到位,残余内应力巨大。
淬火冷却过快、冷却不均,产生淬火应力;回火不及时,淬火应力没释放,上线量产直接开裂。
深冷工艺不当:温度太低、保温太久,钢材变脆。
热处理后磨削烧伤、磨削裂纹,后期在受力下扩展成崩角、大裂。
三、模具结构与设计
尖角、锐边、直角,没有做 R 过渡,应力集中点,反复受力直接崩。
壁厚差悬殊、薄钢位、细长镶件,刚性不足,反复胀缩疲劳开裂。
镶拼结构不合理、锁模受力不均、螺丝排布不当,局部过载。
四、机加工缺陷
铣削、EDM 放电加工:放电白层(硬化脆层)没抛掉,微裂纹藏在表层,量产放大。
刀纹、粗划痕留在受力面,成为裂纹起源点。研磨过热、进给量大,表层二次产生拉应力。
五、生产工况与使用因素
注塑 / 压铸压力大、射速快,反复交变冲击,疲劳开裂;压铸冷热循环热疲劳龟裂,最后崩落。
顶出不平衡、顶针偏斜,局部集中受力顶崩型腔。
模温波动大,忽冷忽热,热应力反复叠加。
粘模后强行撬模、野蛮敲模,外力直接敲崩边角。
